Cannonball
Schönen Abend,
mach mir gerade über den Aufbau meiner geplanten Flächenform gedanken, und bin da beim stöbern im Netz über das Gfk Biaxial-Gelege gestolpert.
zb. mit einem Gewicht von 810 g/m2.
Es handelt sich dabei um eine 2 teilige Tragfläche. Halbspannweite 100 cm.
Aufbau hab ich mir so gedacht: Formenharz, 80ger, 160ger, 2 x Biaxial 810ger und wieder 160ger und 80ger. Formenränder ein paar cm hochgezogen und dann hinterfüllt.
-Kann man dieses Gelege für eine Flächenform verwenden?
-Wenn ja, reicht der geplante aufbau, damit sich nichts verzieht?
-Sollte man einen Stahl oder Alurahmen einsetzen oder reicht dieser Aufbau aus bei 1 m länge?
-Bis zu welcher Schichtdicke des Laminates, kann man sich eigentlich heranwagen, ohne gefahrzulaufen, dass die Form zu heiß wird? Werde mit dem L285 arbeiten.
Besten Dank schon mal für eure Antworten.
