Octavian
Auf der Basis des FREE SCALE "Schäumlings" ist das abgebildete 2-motorige Unikat eines Funliners (ähnlich Partenavia) entstanden. Das Modell ist vollständig GFK beschichtet und weiß 2-K lackiert, mit aufgeklebtem farbigen Design.
In den Tragflächen sind passend dimensionerte CFK-Gurte sowie Nasenleisten verbaut, welche das Modell zusammen mit der GFK-Beschichtung trotz des geringen Modellgewichts sehr gebrauchstüchtig und nicht nur grifffest machen. Nicht zu vergleichen mit den üblichen "Schaummodellen". Die Unterseite der Motorgondeln kann servicefreundlich abgeschraubt werden.
Die kräftigen gegenläufigen Brushlessmotoren (8,5 x 6" ausgew. Props) für 3S-Lipos und laufen wunderbar synchron und erlauben auf trockenem Rasen auch ohne Fahrwerk problemlosen Bodenstart. Dafür ist der vordere Teil des Rumpfbodens ist mit einer Schutzfolie versehen; diese verhindert das Verkratzen der GFK-Beschichtung bei Bodenstarts und Landungen.
Selbstverständlich sind auch Handstarts unkritisch.
Spannweite 154 cm, Länge 108 cm, Gewicht mit Empfänger 1.574 g (ohne Lipo)
QR Servos Hitec HS 62 MG, HR Servo MG 12 mm,
jeder Motor mit separatem Regler ICE 4S 30A 5,5V SBEC, synchron angesteuert.
Nicht im Angebot ist der benötigte 3S Lipo mit 3.600 bis 4.000 mAh Kapazität, sowie der Empfänger;
je nach Flugstil und Akkukapazität beträgt die Motorlaufzeit mit dem Setup 7-10 Minuten.
Ein Modell für viel Modellflugspaß und einen Schnellstart in die Flugsaison, zum Anfassen und zum Hingucken!
Käufer erklären sich bei diesem Privatverkauf ausdrücklich damit einverstanden, auf die übliche Garantie und Gewährleistung bei Neu-/Gebrauchtwaren zu verzichten. Gleichwohl wird hier ein startbereites, einwandfreies Modell angeboten.
- Preis
- 280,00 EUR
- Zustand
- gebraucht, ohne erkennbare Gebrauchsspuren
- Versandart/-kosten
- nur Abholung
- Artikelstandort
- Herne
