GFk herstellung und Formenbau !!HILFE!!
Marcos123
Hallo miternander,
so baue mir gerade einen Grill fürs Auto und ein Instrumenten Halter für 52er Anzeigen.
Habe bis jetzt schon die ungefähre Form des Grills mit Gips erstellt
(siehe Bild1+2)
Auf Bild 3 seht ihr was ich von der Gipsform brauche!
In den Videos die im im Internet gesehen habe, kann ich mir jetzt ungefähr vorstellen was auf mich zukommt.
In einem Video wurde erklärt das man die Form vorher mit 2-K Lack lackiert.
Kann ich den Gips wenn das Model fertig ist, einfach mit 2-K Lack paar mal lackieren???
und dann in den Schritten weiterarbeiten:
lack aufpolieren (silionfreie Politur)
Grundierwachs mit Lappen auftragen
Folienfilm mit schwamm auftragen
Deckschicht Harz mit Pinsel auftragen
und nun anfangen mit Epoxidharz und einen Roller die Form ausstreichen
an scharfen Kanten mit Glasfaserschnippsel
und an der Fläche mit matten, der rest ist denke ich mal für mich klar.
Stimmt diese reihenfolge??
Könnt Ihr mir noch Tipps dazu geben, wo ein Anfänger gerne falsch macht???
mfg Marcos
Hallo Marcos
Soweit ist alles richtig. Du solltest das Urmodell mindestens 5 x wachsen und polieren und dann erst den Trennlack aufbringen.
Wenn Du mit Glasfasermatten (das Fusselzeugs nicht Gewebe) arbeiten möchtest, musst Du Polyesterharz verwenden kein Epoxyd!!! ( Die Fasern sind mit einem Klebstoff eingebunden der sich in der Regel mit Epoxy nicht lösen lässt, ausserdem ist Polyester für Deine Zwecke ausreichend und wesentlich billiger)
Viel Spass
Marcos123
Danke für deine Hilfe!
meinst du das polyesterharz das in ebay angeboten wird für meine zwecke reichen.
was ich so gesehen habe, ist es günstig, aber Qualität??
spielt es eine rolle ob ich Lack matt oder hochglanz hernehme?
habe nähmlich noch ein paar halb volle, aber verschiedene farben.
wie du siehst sind die ecken klein und rechtwinklig, sollte ich da so glasfaserschnipsel hernehmen???
und welches gewicht pro m² sollen die matten für die arbeit haben?
(hätte jetzt 200 g/m² genommen)
Hallo Marcos
Ich kenn das Harz von ebay nicht, aber grosse Qualitätsunterschiede gibts da nicht. Die Form würde ich aus 8- 10 Lagen von Deiner 200 Matte machen, das Bauteil selbst aus 3-4 Lagen ( je nach Beanspruchung ). Als erste Schicht Gelcoat auftragen; Form und auch Teil, am besten in unterschiedlichen Farben.
Für ein Teil ans Auto ist auch noch zu überlegen. ob Du Dir die ganz scharfen Kanten antun willst. Sowohl beim Reinigen als auch bei der Bruchempfindlichkeit hat das Nachteile.
Marcos123
dieses teil wird noch auf einen rahmen gesetzt, bzw. verklebt.
stell dir vor, du baust den original grill raus, mit dem habe ich eine Form gegossen wo das Teil auf den oberen Bildern kommt.
Habe noch ein bild von dem sogennanten Rahmen jetzt beigefügt,
und ein bild von meinem grill.
