GFK ...welches für Flügel..
diepit
wir wollen in positiv Bau einen Nurflügel aus XPS, 3m Spannweite mit GFK unter Vacuum belegen... sind uns aber gerade nicht sicher welches für maximale Torsionssteifigkeit ideal ist.
wir haben an 200g/m² bis 300g/m² gedacht aber nehmen wir Glasfasergelege oder Glasrovinggewebe?
Biaxial, Bidirektional, Triaxial oder Quadraxial ?
Jede Lage 45 grad orientieren?
wären sehr dankbar etwas von euch zu lernen
d
+/- 45° ist selbstverständlich, oder?
1x 25 gr/m² Glas plus 1x100 gr/m² Kohlegelege bidirektional ist erprobt und ausreichend für Torsion.
Erwähnte Flächengewichte von 200-300 gr/m² in Glas sind beim Nurflügelbrett absoluter overkill.
Pfeilnurflügel sind eine andere Aufgabenstellung was Torsion betrifft.
Für die gefragte maximale Torsionssteifigkeit scheidet Glas aus; der Markt wird für solche Gelege eng.
diepit
"+/- 45° ist selbstverständlich, oder? " ja ist es:)
Tut mir leid, Ich habe nicht erwähnt dass der Nurflügel Unterwasser von einem Boot gezogen wird falls ihr das schon mal gesehen habt!
Das heisst "OVERKILL" ist erwünscht.
und Gewicht ist auch kein Problem.
unterschied bei den: Glasfasergelege oder Glasrovinggewebe?
Danke für dein Input Mike!!
S_a_S
Mike,
dann darfst Du aber auch noch nach Köper oder Leinwand fragen.
Der Fasergehalt und die Festigkeit ist wesentlich höher als bei Laminaten aus Glasfasermatten (Sauerkraut), jedoch geringer als bei Glasfilamentgeweben, oder multiaxialen Glasgelegen.
Grüße Stefan
diepit
wenn wir nur Glas benutzen würden! Wäre es ratsam ein paar Lagen Glasfasergelege und ein paar Glasrovinggewebe zu benutzen oder nur eins von beiden?
Moin
Glasrovinggewebe ist imho eine schlechte Wahl für Oberflächenanwendungen. Bedingt durch die Dicke nimmt es viel Harz auf und wirkt wie ein indifferenter Schwamm zwischen dem XPS und der z.B. Mylarfolie als Oberflächen"geber". Damit besteht die Gefahr von Beulen.
Da ist das og. Carbongelege schon deutlich besser geeignet auch für die Aufnahme der Torsionkräfte. Man erreicht mit deutlich weniger Lagen ein besseres Ergebnis. Was nicht zu unterschätzen ist, für die selbe Lastaufnahmefähigkeit benötigt man wie beschrieben weniger CfK Gewebe, damit auch weniger Harz. Weniger Harz heisst auch ein geringeres Risiko des selbständigen Harzerhitzens - so wie Du es darstellst, soll es ja doch eine dickerere Schicht werden, was bei einem XPS Kern zum "Tod" des Kernes führt - da wäre z.B Rohacell dann wieder eine Wahl
Grüsse
Gero
