Gabriel Voisin
Hallo Kollegen,
ich habe die letzten Monate u.a damit verbracht, für ein zukünftiges Projekt einen Gnome Dummy zu konstruieren, welcher sich auf dem Gehäuse eines Brushless frei dreht. In das Gehäuse kommt noch ein breites Nadel- oder Kugellager, damit sich der Dummy ohne Widerstand drehen kann, das Gehäuse ist jetzt schon mal soweit vorgefertigt, dass ich nach Lieferung das Lager einarbeiten kann.
Dies ist die erste Druckversion mit vollem Gehäuse, also ein kompletter Motor bestehend aus Vorder- u. Rückseite, ich werde damit die Versuche machen und mal schauen, wohin die Reise geht. Dieser Dummy ist in 1:5 und somit 18,9cm im Durchmesser, wobei der Uwe, welcher meine Sachen druckt, den Maßstab nach Bedarf scaliert.
Beste Grüße
Matthias
Beste Grüße
Matthias
