Das kannst nach Lust und Laune.ok dachte nicht das das da alle Signale verarbeitet werden können? kann ich dann die chalter belegen wie gewohnt für IDLE, Mode, Gasvorwahl-Flugphase, danke dir, Gruß
Sind doch in diesem Link bis auf grün vorrätig.ich schaue mal wo ich das Modell bekomme, vielleicht, gibt es diese Woche ein Angebot?
Und,Flugfreund A.Koch,wie gehts mit dem Hallenfliegen mit der Werkseinstellung?
Hallo,Hallo,
in der Doku zum S1 und S2 lese ich "kompatibel mit S-BUS, DSM-X, PPM-Schnittstelle". Wie sieht die PPM-Schnittstelle genau aus? Gehen da wirklich mehrere Servokabel vom Empfänger zum Controller rüber und bezieht sich das auf ein PPM-Summesignal. Die Frage ist, ob das auch mit einem MPX Empfänger geht, der neben den normalen Servoausgängen nur ein SRXL Signal liefern kann.
Gruß Kai
Erst aus versehen den Like Button gedrückt . Was bringt mit diese Antwort. Das war doch genau die Frage: Unterstützt der Controller tatsächlich SRXL? Weiter oben steht ja geschrieben, dass das mit allen Empfängern geht was ich tatsächlich in Zweifel ziehe.An PPM kannst jeden Empfänger anschließen der natürlich das Signal unterstützt.
Hallo,Hat die Kombi jemand mit nem MPX Empfänger am laufen, also ohne irgendwelche SRXL-SBUS Konverter dazwischen?
Wie schon mal erklärtHallo,
kann keiner etwas dazu sagen?
Gruß Kai
Sorry, aber diesen Satz verstehe ich nicht.Sämtliche Empfänger am PPM Anschluss dies oder SBUS unterstützen.
(ohne Konverter)!
Wo finde ich Dokumentation zu diesem zweiten Anschluß?Der zweite Anschluss unterstützt SRXL.
Beide SRXL Varianten von MPX kenne ich aber wo finde ich etwas zum Goosky?Dieses Kind wurde von Herstellern unterschiedlich benannt.
Da solltest dich in der Wikipedia mal schlau zu machen.
Ich würde da schon selbst nachforschen, wenn ich wüsste wo. Wo gibts Doku zu dem Goosky Board? Wo finde ich diese "klar definierte" Schnittstellendefinition?Was möchtest da für eine zusätzliche
Dokumentation?
Der Anschluss ist klar definiert.
Ob nun Spektrum Satelliten SRXL auch dem von MPX entspricht dem forsch ich jetzt nicht nach.
Hallo Markus,Auf der Flightcontroller Platine des S1 ist vorne eine rote LED. Je nachdem ob CH5 low oder high ist, leuchtet diese permanent oder blinkt. Aber auch hier gibt es keine Doku was davon Stabi-Modus anzeigt.
Könnte das jemand von euch mal nachschauen an seinem Modell?
