meine bisher absolut problemlose Boost 80+ läuft nicht mehr an. Es kommt die Meldung badG. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Da ich keine Stiftbelegung des Kabels zur Turbine habe, kann ich auch nicht messen ob der Glühstift defekt ist ohne alles auseinander zu nehmen. Ich habe gemessen, daß beim Glühvorgang kein nennenswerter Strom aus dem Turbinenakku gezogen wird. Der Akku ist natürlich voll und iO. Für mich gibt es daher nur zwei Fehlerurachen, der Glühstift ist defekt oder die Jetronic schaltet den Glühstrom nicht durch. Oder? Eine Stiftbelegung würde mir vorerst mal weiterhelfen.
Danke im voraus für eine Antwort an die Experten unter Euch
Falk
Falk
