Graupner Cherry/Chilli
Hallo alle zusammen,
ich möchte mir den Chilli oder Cherry zulegen und wollte wissen welchen Antrieb ich einbauen kann.
Da es wieder etwas retro sein Soll, hab ich einen schönen Bürstenantrieb da
und eine 433MHZ Becker anlage:D
Ich habe einen Neuen Keller 80/9 Liegen, der wiegt 470gramm und ich würde
gerne 6s Lipo´s nehmen so 3000-4000mA/h da der Motor nur zwischen 20-30Ampere
zieht.
Ich habe in einem Anderen Thread schon hilfe zum Motor bekommen, mit ca. 2,3kg standschub wäre
der Fliege sehr Flott unterwegs und würde sicher sehr schnell steigen....
Weis jemand ob ich da gut mit dem SP noch hinkomme ?
Ewald
also so oder so, die leistung wird dicke reichen für ein Modell mit ca. 2,2kg.
Mit einer Wellenleistung von ca. 500Watt reicht das Dicke,
das macht über 200Watt Pro Kilo gewicht !
Meine ASW22 mit 3m und 3kg gewicht hat einen Änlichen Motor
mit nur 4s, damit steigt sie Zügig ca. 30grad....
Außerdem, ein Bürstenmotor dreht nicht Konstant, im Flug erhöht
er nochmal seine Drezahl...
Ewald
Ich habe einen Neuen Keller 80/9 Liegen, der wiegt 470gramm...
Hallo Ewald,
um mit dem Schwerpunkt hinzukommen, sollte der Motor etwas leichter sein. Aufgrund des HQ 1.5/9 Profils liegt der Schwerpunkt beim CHILI sogar noch etwas weiter hinten als beim CHERRY.
Für den CHILI waren ULTRA 900-7 (ca. 290g) bis ULTRA1600-6 (400g) vorgesehen, beim CHERRY II Speed 700 Turbo (ca.320g) bis ULTRA 930-7 (290g).
:) Jürgen
danke für den Tipp.
Dann werde ich einen Keller 50/11 einabuen,
der hat fast dieselben Technischen Daten,
hab den auch neu rumliegen
KE 50/11 19,2-25,2 & 520/V 77/41,5mm 400g
Der Motor Läuft Perfekt nach eigenen Messungen an 5s Lipo und einer 13x7 bei ca. 25Ampere ;)
Das gewicht mit diesem Motor ist dann wohl besser
und die "leistung" mit ca. 450Watt Wellenleistung je nach setup
reicht dann auch noch Dicke
Ewald
damit der Thread weitergeht, berichte ich mal Kurz.
Geworden ist es ein Simprop Diamond.
Der Vorgänger hatte das Modell hässlich bespannt, so beschloss
ich das Modell ungewöhnlich mit Oratex-"Textil" zu bespannen,
auch deshalb weil ich keinen Thread finden konnte, bei dem
Jemand oratex auf einem Schnellen Modell getestet hat.
Passt auch ganz gut, da das Modell ja ein Bisschen Retro sein soll-
Der Keller Motor passte da Problemlos rein :)
Am Wochenende wenn ich es schaffe das Modell fertig zu bespannen mach ich mal Bilder rein.
Ich denke für das Höhere gewicht gleicht sich das mit der Folie ganz gut aus,
aber ich bin selber mal gespannt ;)
Ewald
beate
Geworden ist es ein Simprop Diamond....
Hallo Ewald,
mit dem Diamond hast Du eine gute Wahl getroffen.Der verträgt auch etwas Gewicht.Den hatte ich mit 10 NC und Ultra1300(2150g) und der ging gut damit.Die Klebefolie wird nicht so sehr viel schwerer werden.
An dem Cherry hättest Du nicht lange Freude gehabt.Meiner hat sich in der Luft zerlegt(dieFlächen waren vollbeplankt und hatten alle 10cm eine Rippe und einen Balsaholm). So kann man nicht bauen.Mit dem Diamond musst Du schon durch die Hecke fliegen,wenn der kaputt gehen soll.
Gruss Beate
@ beate
das hört sich doch gut an.
Meiner wird sicher etwas Schwerer, deshalb auch die Textil-Folie, macht ihn vll. beim Landen etwas
Lahmer.
Bei mir wie gesagt der Keller 80/9 mit 470gramm,
erstflug wollte ich mit 6s Lipo machen, wenn der Motor
dann keine Großen Thermischen Probleme bekommt, steige
ich auf schwerere 8xKonion x 2300 um, ein Hotliner brauch einfach gewicht !!!
Ich schätze mal das gewicht auf um die 2,3kg mit den Konions, damit sollte ich
genau in der Mitte Liegen :)
Die Textilfolie macht die Fläche noch stabiler,
ist das ding echt so stabil in der Luft ?
Ich werde nicht zucken dem Teil richtig
zu geben wenn er das echt aushält ;)
Ewald
Sooo,
hab jetzt die Fläche Soweit bespannt, schaut wirklich super aus mit
Oratex Fokkerrot :) Die Querruder werden in Silber bespannt,
classischer Race Look eben :)
Die Folie lässt sich 3mal besser verarbeiten als Oracover Folien...
Verbaut habe ich jetzt doch erstmal den Leichteren Keller 50/11 mit einer
13x7,5Freudenthaler Latte und erstmal 5s.
Könnt ihr mir bitte sagen wie ich am Besten die Querruder anscharniere ?
Tesa Hält ja nicht auch Oratex...
Bitte kommentieren:D
Ewald
Hallo Ewald
Ich hatte beim Cherry die Querrüder gleich mit angebügelt, das hält wunderbar!
Dan kann mann nachher immer noch Silber anbringen.
MFG René
ok dann mache ich also ein Folienscharnier,
die Querruder sind noch nicht bespannt, dann mach
ich einfach 1cm oben die Folie am Stück gleich Länger,
unten mach ich dann noch was in die Kante rein.
Super dann kann es ja endlich bald losgehen:)
Sonst ist ja alles soweit Fertig
Ewald
