Edouard Dabert
An freien Gebern mangelt es nicht (es sind noch die zwei Drehregler frei) und eigentlich benötige ich fürs Vario ja eben auch keinen Geber und auch keinen freien Steckplatz am Empfänger: Es ist ja integriert!
Ich habe einen GR12 +3xG +3A mit einem ähnlichen Setting in einer Schaumwaffel im Einsatz. Einziger Unterschied - QR hängt auch am Y-Kabel und am freien Kanal eine Schleppkupplung. => Vario und Höhenmesser funktionieren einwandfrei!Ich habe nun einen Motor in meinen Segler eingebaut. Und alle Stecker sind belegt:
1: Motor
2: QR r
3: HR
4: SR
5: QR l
6: Störklappen (y-Kabel)
Ich vermisse nun das Vario/Altimeter!
D.h. es wird mir zwar im Sender angezeigt, aber "es sagt nichts" und es zeigt auch nichts.
Das war aber auch vorher schon so, und hat nichts mit der Einbindung des Motors zu tun?Die Lösung:
Auf dem linken Tastenfeld durch mehrmaliges Drücken der oberen Taste statt "Empfänger" "Vario" auswählen ...
Mein Dank geht an den Graupner-Telefon-Support!
Wenn man sich hin und wieder das aktuelle Manual (33112.mx-12 HoTT.14.de) von der GR Seite herunterlädt, da steht sowas auch drin.
Keine Sorge, eine gewisse Schrägstellung ist im Flächenmodus kein Problem. Letztendlich darf man da in der Initialisierungsphase nur nicht am Modell wackeln - und diese Phase ist bei den HoTT Gyros erfreulich kurz (1-2s)....Heißt das jetzt, daß das Modell nicht auf seinem Fahrwerk stehen darf? Das Modell steht vorne auf einem Zweibeinfahrwerk und hat hinten nur einen Dorn. ...
