Hi Andre.
Stefan
Damit der Dreiachskreisel möglichst präzise arbeiten kann, muss es eine möglichst präzise Ausrichtung des Empfängers zum Flugzeug geben. Theoretisch geht das mit Klettband. Meiner Erfahrung nach liegt ein angekletteter Empfänger aber über kurz oder lang irgendwie schief im Modell. Schaumpad wie beim Heli ist wohl die richtig Wahl....muss der Empfänger noch irgendwie mit einem Pad ins Modell geklebt werden (wie beim Hubschrauber Kreisel) oder kann man auch wie üblich bei kleinen Modellen
Klebeklettband benutzen?
Du scheinst es ja schon selbst rausgefunden zu haben. Die drei Kanäle müssen getrennt und nacheinander eingelernt werden. Also 1. Quer links, dann Flieger links neigen (oder Quer rechts und dann Flieger rechts neigen). Dann 2. Höhe ziehen (der drücken) und dann Flieger mit Nase nach oben (oder wenn gedrückt, dann Nase nach unten). Dann 3. Seite rechts und dann Flieger mit Nase nach rechts. Fertig. Finde ich völlig simpel und als Prozedur von Graupner absolut gelungen....Des weiteren ist mir nicht ganz klar wie ich den Empfänger einlernen muss.
In der Anleitung steht: Quer/Höhe/Seite auf Vollausschlag und anschliessend modell noch einmal um 45° nach links neigen. Dabei hatte ich aber schon den effekt das der Kreisel gar nicht richtig funktionieren wollte.
Ich habe dann Vollausschlag Querruder links und dabei das Modell um 45° nach links gedreht. Danach funktionert es. Wie ist es richtig? Bin ein wenig verwirrt.
Stefan
