Ja, der hat 2km angegeben.
In meinen automodellen habe ich die GR12L(abgespechte Version mit weniger Telemetrieeinstellungen) da funktionieren die ausreichend gut.
Im Nurflügler ist der GR16, der ist mit 4Km angegeben und mit dem Flugzeug fliege ich auch recht weit von mir entfernt wie ich schon schrieb.
Da ich es somit gewohnt bin nicht direkt um mich herum zu schwirren bin ich heute halt auch erstmal in eine Richtung geflogen mit dem Gedanken die Ruder noch etwas nach zu justieren.
Doch dann war wie gesagt auch schon beim Kurve fliegen und umdrehen der Empfang weg und ich konnt nichts mehr machen.
Der Flieger ist nun mit der schraube und der höheren Motordrehzahl(mit nun 100% Gasweg) echt Pfeilschnell.
Kann ich mir vorstellen, das die jetzt losgeht mit 100% Öffnung und besseren Propeller.
Mit GHz Sendern sollte man eigentlich nicht hinter Häusern und Bäumen langfliegen, die brauchen eigentlich immer Sichtkontakt, mit den alten MHZ Sendern konnte man noch hinter Bäumen langfliegen, deshalb werden die auch immer noch in U-Boote gebaut, weil 2,4 GHZ funktioniert nicht unter Wasser.
Mit meiner 1450mm Mustang P 51, bin ich mal aus versehen im Messerflug hinter einer Baumreihe langeflogen. Das war so nicht geplant und sie hatte ein Soundmodul an Bord, und sie war mehrere Sekunden nicht mehr zu sehen und bin quasi nach Gehör geflogen.
Ich habe es eigentlich schon krachen gehört, aber zum Glück kam sie dann fröhlich, blubbernd, im Messerflug auf der anderen Seite wieder heraus. Habe geistesgegenwärtig einfach so die Knüppel stehen gelassen, oder war es ein Panikkrampf...?
Also mit dem Futaba Empfänger, kann man definitiv längere Zeit hinter Bäumen rumfliegen, und zum Glück stand hinter dem Baum nicht noch ein Baum, dann hätte der Empfänger auch nicht mehr geholfen.
Fummel mal die Antenne nach draußen und mach den Reichweitentest, am besten wenn es jemand festhält, auch mal Gas geben, ob der Motor in den Empfänger irgendwie
rein- funkt.
Dann vielleicht noch zusätzlich einen kleinen Kondensator mit zu den Servos in den Empfänger stecken, glättet die Empfängerspannung und lässt mich seitdem,
ich den in allen meinen Modellen verbaut habe , ohne irgendwelche Störungen fliegen.
