EAM: ist es möglich nur (ausschließlich) die VARIO und Höhenanzeige Funktion des EAM zu nutzen, wenn ja - wie erhält das Modul die Betriebsspannung.
danke und Gruß
Ja das ist möglich, die Fenster der anderen Menüs werden aber trotzdem angezeigt.
Die Stromversorgung erfolgt über das Telemetriekabel.
Warum willst du denn nicht mehr Funktionen nutzen, wenn du das Ding schon mal hast ?
Vielen Dank für die Info.
Berichte dann bitte wenn du sie erhalten hast.
Hallo.
Kennt Jemand zufällig eine Alternative zum Graupner EAM 33620, welche die Funktion der Einzelspannungsüberwachung für mind. 10S Lipo bietet und die Werte per Telemetrie an eine Graupner MC-20 HoTT überträgt ?
Ah ja ... und ganz wichtig: Die Ansteckreihenfolge der Akkus von Plus / Minus / Balancer 1 und 2 nachher auf dem Platz MUSS egal sein ... (sofern das technisch überhaupt möglich ist ...)
Wenn ich das richtig gesehen habe, wäre das UniLog2 ja eine Möglichkeit, jedoch halt nur bis 6S ...
Ralf
Das Ding würde ich auf keinen Fall in einem Hexa verbauen
Technische Daten
Abmessungen ca. 41 (48) x 44 (56) x 16 mm
Gewicht ca. 31 g
Betriebsspannung 3,6 ... 8,4 V
Servus allerseits,
Vielleicht habe ich es beim Suchen hier übersehen:
Ich habe eine MX 16 mit aktueller Software und einige GR-16 Empfänger ohne Software-Update, aber die sind auch erst ein paar Monate alt.
Lieder habe ich kein Update-Kabel für die Empfänger und Module...
Ein ca. 5 Monate altes General Air Modul wird von allen Empfängern erkannt und kann im vollem Umfang verwendet werden.
Nun habe ich zwei neue General Engine Module gekauft (um etwas Geld zu sparen und auch, da ich das Vario im General Air nicht überall brauche).
Leider werden beide General Engine Module nicht erkannt und entsprechend auch keine Daten ausgelesen und angezeigt.
Das General Modul bekommt in der Sensor-Liste des Telemetrie-Menues der MX-16 auch keinen Haken.
Wenn ich erst das General Air testweise anschließe, ist dann ein Haken in der Sensorliste, der dann auch dableibt,
wenn ich hinterher wieder das General Engine Modul anschließe. Auslesen kann ich aber immer noch nichts.
Hat jemand eine Idee???
Danke und viele Grüße,
Henning
