Fritz Reschen
Servus Harald!
Ging's vielleicht etwas weniger aggressiv? Danke!
Also: das Flächenprofil der Jodel geht an den Ohren in ein sehr dünnes Profil über (ebenes Brett?),
während das der Monsun auch am Randbogen nach einem gewölbten, tragenden Profil aussieht.
Also meinetwegen ein Clark Y, oder NACA 2412, ...
Dazu kommt noch die Flügelgeometrie. Mit der mässigen Zuspitzung traue ich der Monsun- Tragfläche
bessere Auftriebsdaten als der Jodel zu.
Meine Überlegung also, dass auch eine rechnerisch höhere spezifische Flächenbelastung an
der Monsun, nicht zwangsläufig mit schlechteren Flugleistungen einhergehen muss.
Nun, ich hab' kein Problem, wenn Du mir mitteilst, welcher der beiden Flieger nun was kann, oder nicht kann!
Bislang weiss ich ehrlich gesagt nicht, worauf Du hinauswillst!
BTW: ich hätte mir Antworten auf meine Frage im vorigen Posting erwartet ....
Hallo Fritz,
wenn du das Profil der BO nicht kennst ---- warum spuckst du dann solche Sätze aus?
siehe dein Post #14 Zitat :
"Dazu kommt, dass der Flügel der Monsun aus Gründen der Geometrie, sowie der
Profilierung eine höhere spezifische Flächenbelastung vertragen dürfte."
höchste Ehrfurcht ob deiner hellseherischen Fähigkeiten
von jemanden der beide Modelle fliegt und sehr genau kennt ....
