Sebastian_650
Hallo Zusammen,
kennt jemand eventuell folgendes Problem und hat einen Tipp außer einschicken:
Meine MC-26 hat etwa zeitgleich mit dem Update auf die FW Version 1.014 damit begonnen bei jedem mal einschalten die Meldung "USB verbunden" anzuzeigen, wo man dann zwischen laden, COM Modus und Massenspeicher wählen kann. Mit einem druck auf "Esc" lässt sich das zwar wegdrücken, aber ein komisches Gefühl bleibt.
Schließt man tatsächlich danach noch ein USB Kabel an erkennt das die Fernsteuerung nicht, daher die Meldung kommt kein 2. mal. Steckt das Kabel von Anfang an dran, funktioniert alles wie gehabt (z.B. der Massenspeicher).
Was ich schon versucht habe:
- Zurück auf FW 1.013
- Akku für ein paar Momente abstecken
Es wäre sehr ärgerlich, wenn die jetzt nach wenigen Monaten und nachdem endlich die Federn drin sind welche mir gefallen und all der Einstellerei tauschen lassen müsste Bin für jede Idee dankbar..
