Graupner MZ-12 Pro mit Reflex XTR2 verbinden?
Hallo Ihr Lieben,
ich würde gerne im kommenden Frühjahr über ein Modellsportverein in der Nähe
in das Hobby Modellsegelflug einsteigen. Um schon einmal über den Winter zu üben,
habe ich mir einen Sender von Graupner bestellt - den MZ-12 Pro.
Leider schaffe ich es nicht, dass er im Reflex XTR2 kalibriert wird.
Ich wähle zwar im Reflex-Menü Kalibrierung aus, aber wenn ich mir
den Sender virtuell einblenden lasse, sind die Knüppel völlig
seitlich verstellt, obwohl alles physisch in Neutralstellung ist (siehe Bild unten).
Ich bin im Joystick-Modus über Micro-USB an den PC angeschlossen.
Habt ihr einen Rat für mich, wie ich das Problem lösen kann?
Ich habe mir auch den Phoenix Simulator installiert - hier habe ich
keinerlei Kalibrierungsprobleme.
Freue mich sehr, wenn Ihr mich unterstützen könnt!
Da ich plane mir einen EasyGlider zu kaufen und der im Reflex so
schön simuliert ist, wäre ich schon sehr enttäuscht, wenn jetzt
gerade dort der Sender von Graupner nicht ordentlich funktioniert.
Viele Grüße aus Hessen,
Manuel
Kontrollier das erstmal in der Servoanzeige des Senders, dort müssen die Ausschläge korrekt sein.
Ich habe mal in den Windows-Einstellungen unter "Joystick in FS-Mode" geschaut.
Auch hier ist die Kalibrierung nicht in Ordnung.
Merkwürdig ist, dass die Knüppelkalibrierung intern ok ist.
Brauche ich da vielleicht einen speziellen Treiber in Windows?
Könnte es sein dass dieser Sim nur den Windows Joystick benutzt?
Dann müsste dieser kalibriert werden.
Frag mich aber nicht wie. Das habe ich das letzte mal bei MFS und Windows 95/98 gemacht...
Gruss Jürgen
Hallo!
Ich bin es noch einmal.
Ich hatte mittlerweile sehr freundlichen und wertschätzenden Kontakt mit Stefan Kunde, dem Programmierer von Reflex.
Er konnte mir helfen, das Problem zu lösen, was mich sehr gefreut hat :-)))
Mit seiner Erlaubnis poste ich hier seine Antwort, falls noch jemand Anderes auf das Problem stoßen sollte:
Hallo Manuel,
danke für Deine sehr gute Beschreibung Deiner Beobachtungen.
Dass die REFLEX XTR² Kanalzuordnung nicht richtig funktioniert, liegt
vermutlich daran, dass mehrere Kanäle über 52% ausgelenkt sind. Das ist
also ein Folgefehler der falschen Kalibrierung. Nach "Nullstellung
kalibrieren" sollten alle Kanäle in der Kanalanzeige ca. 0% anzeigen.
Ich habe mal das Handbuch der MZ-12 pro überflogen und dort auf Seite 68
vielleicht die Lösung gefunden: In dem Menüpunkt "USBJoystick" gibt es
scheinbar einen Einstellbereich, der standardmässig auf 0% bis 100%
steht. Das ist vermutlich bei Dir auch so. Stelle dort bitte mal -100%
bis +100% ein. Wiederhole dann "Nullstellung kalibrieren" und
"Kanalzuordnung einstellen" in REFLEX XTR².
Die Einstellung der Kanalanzahl befindet sich auch auf Seite 68
(Menüpunkt "DSC-Ausgang"). Hier kannst Du "1-5", "1-6" oder "1-12"
einstellen. Z.B. "1-6" könntest Du mal versuchen, aber wahrscheinlich
wird sich das auf den Joystick-Betrieb nicht auswirken."
Viele Grüße,
Manuel
