beim ausmisten fiel mir heute eine Graupner Scimitar Speed in die Hände, die etwa 25 Jahre auf dem Buckel hat.
Meine bessere Hälfte war so begeistert von dem Böötchen, das ich es von meinen Jugendsünden befreien möchte (Lackierung, etc.) und mit einem zeitgemäßen BL-Antrieb und ggf. Telemetrie (Jeti) ausrüsten möchte. Ich hoffe das ABS des Rumpfes ist noch stabil genug weil vergilbt.
Im Moment ist ein MultiSpeed 7022 (konnte ich an der Bestellnummer 1114 auf dem Getriebedeckel feststellen, da alle Aufkleber fehlen) eingebaut an dem sich dem vernehmen nach ein Speed 600 8,4V befindet. Die Schraube hat 34mm Durchmesser und ist knapp 16mm tief (Kunststoff rot). Die Welle hat etwa 1,5mm Axialspiel.
Der ganze Antrieb ist recht laut (mutmaßlich wegen dem Spiel). Wurde seither mit einem 6er NiCd Akkupack betrieben. Ich strebe aber einen 3sLiPo an, weil ich den z.B. aus meinen Flugmodellen verwenden kann (z.B. 3s 4000).
Ich hab von der Auslegung von Bootsantrieben keine Ahnung. Das Teil sollte flott gehen aber auch Anfängertauglich sein bzw. dazu via Dual Rate gedrosselt werden (mit Umpolung). Ich hab mal gelesen ein 600er Ersatz für 2s sollte so 2000 K/V haben, eine 3s Auslegung 1500 K/V. Ist das so richtig und falls ja wo bekomme ich dafür eine halbwegs günstige BL-Motorisierung? Ist Wasserkühlung nötig?
Der Hobbykönig hätte sowas z.B. am Start:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…nner_Motor.html
Der Getriebeantrieb ist massig in den Rumpf eingeklebt, kann also fast nicht getauscht werden. Muss das Axialspiel sein oder ist das zu viel. Wie sieht das mit der Schmierung der Welle aus?
Macht bei dem Boot ein Z-Drive Sinn oder passt das ganz und gar nicht?
Wo liegt denn der Schwerpunkt des Bootes?
Sorry aber bootstechnisch bin ich echt unbeleckt. Bin halt Modellflieger.
Gruß und Danke vorab für eure Hilfe
Onki
Onki
