Rennsemmel
Hallo Albrecht !
Tank sieht so OK aus.
Zeichne doch mal den Düsenstock in den Plan, dass du mit dem Tankrohr in etwa die selbe höhe triffst.
Ich würde auch die Knicke in den Tank legen, dann kannst du das Röhrchen auch noch oben anlöten. Wenn aussen, dann ruhig eine abstützung mit einplanen. Du musst die Röhrchen auch nicht so winklig biegen - relevant ist nur die Position derÖffnung, könnte also auch einfach ein leicht gebogenes, diagonales Rohr sein.
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
