Michi240281
ich baue in Kürze mein erstes Großmodell (2,7m, 8-9kg). Angetrieben wird es elektrisch mit 10 oder 12S. Nun habe ich ein paar Fragen, auf was man bei der Elektronik genau achten muss, genauer gesagt bei der Stromversorgung, schließlich soll das Modell immer sicher zum Boden zurückgebracht werden können.
So wie ich es verstanden habe (was ich so gelesen habe), sollte man bei >6S deutlich mehr in die Stromversorgung investieren als das "interne" BEC des Regler, korrekt? Also bei einem 10/12S Regler muss man ja im ersten Schritt mal ein externes BEC verwenden. Da würde ich dann ein 20A BEC von HK nehmen.
Zur leichten Verbesserung der Sicherheit könnte man dann ja einen Stützakku (Eneloop 4x Mignon) verwenden, richtig? Dabei muss dann eine Sperrdiode in die "Plus"-Leitung des Reglers, damit dieser keinen Strom vom Stützakku "sieht", oder?
Nun liest man immer wieder was von Akkuweichen und Powerboxen. Was ist damit genau gemeint? Was ist deren Funktion? Wäre prima, wenn mich hier mal jmd aufschlauen könnte.
Besten Dank im vorraus
Michael
Michael
