Häufig werden Regler für bürstenlose Motoren an ihrer Leistungsgrenze betrieben. Kritisch wird es immer dann,
wenn die Reglertemperatur die Schwelle zur Funktionssicherheit überschreitet. Ursache ist in vielen Fällen eine
schlechte Kühlung des Reglers. Oft wird das erst bemerkt, wenn es zum Ausfall des Reglers oder der verbauten
BEC kommt.
Modellflugregler sind für modellflugtypische Betriebszeiten vorgesehen. Da kann es schon zu einer Überlastung
kommen, wenn ohne Abkühlphase ein zweiter Flug, oder eine zweite Fahrt unternommen wird. Da eine
Temperaturüberwachung mit Telemetrieanzeige nur wenigen neuen Reglern vorbehalten ist, bewegt man sich
hier oft im Blindflug.
Eine einfache aber wirkungsvolle Maßnahme das zu verbessern, ist die Verwendung eines externen Kühlkörpers.
Bei einigen Reglern ist bereits werksseitig die optionale Bestückung mit einem externen Kühlkörper vorgesehen.
Aber auch bei Reglern die ein Schrumpfschlauchgehäuse besitzen, bringt ein externer Kühlkörper eine deutliche
Verbesserung.
Die GROMOTEC Kühlkörper besitzen eine wärmeleitende Klebeschicht, womit der Kühlkörper leicht zu montieren
ist. Die Kühlkörper sind in verschiedenen Abmessungen und Bauformen lieferbar.
Bessere Kühlung, höhere Belastbarkeit, höhere Lebensdauer.
Ein “Plus“ an Sicherheit.
Besuchen Sie uns unter: http://www.gromotec.de
oder direkt im Shop, unter: https://www.gromotec.de/shop
BEC kommt.
Verbesserung.
