GROMOTEC – Einbaustecker XT60/ XT90, “Black Edition“
Wer kennt nicht das Problem beim Auseinanderziehen von XT- Steckern. Je größer die Stecker,
desto größer auch der Kraftaufwand beim Trennen der Steckverbindung. Besonders unangenehm
ist die Tatsache, dass man dazu zwei Hände benötigt, um an Stecker und Buchse gleichzeitig zu
ziehen. Oft ist das so einfach gar nicht möglich, weil man gerade bei den Startvorbereitungen ist
und beispielsweise mit einer Hand den Sender hält.
Um das Trennen und Zusammenstecken der XT-Stecker einfacher zu gestalten, bietet GROMOTEC
nun Einbaustecker für XT60 und XT90 an. Als Gegenstück zum Akku lassen sich diese Einbaustecker
fest im Rumpf montieren. So ist das Stecken oder Lösen der Steckverbindung bequem mit einer Hand
zu erledigen.
Die Einbaustecker sind zu den gängigen XT60 und XT90 Buchsen kompatibel. Die bestehenden Akkus
können daher ohne Änderung der Stecker verwendet werden.
Besuchen Sie uns unter: http://www.gromotec.de
oder direkt im Shop, unter: https://www.gromotec.de/shop
