GROMOTEC – Servobefestigung leicht gemacht
Eine solide Servobefestigung ist die Grundlage für einen sicheren Betrieb des Flugmodells. Oft ist das
aber gar nicht so einfach, weil es räumlich keine geeigneten Stellen zur Montage gibt. Oft werden dann
umständlich Auflagen verklebt, die darüber hinaus unverhältnismäßig schwer sind.
Mit den neuen Servobefestigungen der “Profiline-Serie“ wird die Servomontage zum Kinderspiel und ist
einfach und schnell erledigt. Selbst in großvolumigen GFK Rümpfen ist die Montage damit problemlos
und gewichtsoptimiert möglich. Dabei ist es unerheblich ob die Montage im Segler oder Motorflugzeug
erfolgt.
Die Halter sind aus besonders hochwertigem Aluminium gefertigt und entsprechend gewichtsoptimiert.
Sie erlauben die Montage in senkrechter und waagerechter/ liegender Position. Alle Bohrungen zur
Befestigung sind bereits angebracht. Es fällt keine mechanische Bearbeitung des Servohalters an.
Diese neuen Servohalter sind die zeitgemäße und smarte Lösung für die Servobefestigung.
Besuchen Sie uns unter: http://www.gromotec.de
oder direkt im Shop, unter: https://www.gromotec.de/shop
