Grossartige Focke 190 von Xtremefly.cz 40 patronen im jede MG 131
So, dann wage ich es auch mal,
vor ein paar Wochen ist meine von XtremeFly.CZ angekommen, macht einen Super eindruck.
Die Scharniere hab ich mir bereits einbauen lassen, meine Zeit und Bau Lust hält sich ziemlich in Grenzen.
Bisher habe ich noch nix weiter gemacht als mir einigen überblick zu verschaffen.
Die Ruderhörner erscheinen mir etwas schwach, hab sie etwas überarbeitet und in 2mm CFK Nachgefräßt, ebenso die Klappenservoaufnahmen.
Sehr Labriges Sperrholz, jetzt bei mir in 3mm Birkensperrholz.
Bin auch noch am Überlegen wie ich mir am Besten die Finger brechen kann, um die Servos für Klappen und Querruder einzubauen.
Bin kurz Davor, mir Öffnungen in die Flächen zu sägen.
Die HR wollte ich eigentlich mit direkt im Höhenruder eingebauten Servos ansteuern, allerdings sind das dann ca. 100g Pro seite extra, und die Schubstangen scheinen ja gut zu Funktionieren.
Wo habt ihr denn diese Langen CFK Stäbe geordert?
Als Fahrwerk kommt eines von Electron rein, bin kein Fan von Druckluft.
Sven
Hab das Regenwetter etwas genutzt.
Das Rechte HLW hatte zum Linken eine Differenz von 2.3 grad.
Die EWD zum Linken war/ist 0.5 grad.
Hab das rechte jetzt angepasst, ärgerlich sowas, ist ja schon seit Jahren bekannt.
Ein Klappenservo mit anlenkung ist drinnen, mir gehen die Servobegestigungs Schrauben aus...
Hi Guys,
I'm Francesco from Principality of Monaco nice to meet all of you.
Merry Christmas to all of you!!
I follow this post since a lot of month. Ibought the FW 190 Xtremefly and I started to build it 1 month ago.
Today I monted the wings and the elevator and I did the mesurement of the distance between wing and elevator left and right and I had a big surprise because there are 2 cm difference.
Did you had this experience? The mould is the same for all so this problem is not only mine , I suppose.
Please let me know.
THanks
Francesco
Hi Francesco, ich hab bei mir nie den Abstand gemessen.
Geht momentan auch nicht da ich beim Lackieren Bin.
Hier noch ein paar Bilder von Fahrwerk und Servo Aufnahme.
160mm Räder passen rein ohne am Holm was weg zu Fräsen.
Für die Servos vom Höhenruder hab ich eine neue Aufnahme eingebaut damit die Stangen nicht so lang werden, funktioniert gut so.
Das Servo für Seite und Spornrad sitzt in einer kleinen Aufnahme vor dem Hauptbrett.
Das Originale Spornrad gefällt mir nicht, hab ein Jet Bugfahrwerk gefunden das Ähnlich aussieht.
Hinten ein "Klotz" Hochkant eingeharzt, da passt es gut rauf.
Die Servo Aufnahme
[QUOTE = "Sven dans le nord, poste: 11909806, membre: 83605"]
Le support servo
[/ CITATION]
Salut merci pour votre réponse.
J'ai noté que vous aviez un train d'atterrissage électrique, non? Pas l'original Xtremefly. Veuillez me faire savoir le modèle de train d'atterrissage que vous possédez.
F.or the elevator I used a carbon tube of 4mm with a guide in the midle of the fuselage and it seems great.
UNE.s tail gear I bought the Sierra and I did the modification in the fuselage
JE. regardez votre photo de l'équipement et il semble que l'Electron EVo 40. N'est-ce pas? are there with the 75° degree of rotation? Mais pensez-vous que pour le poids de l'avion, c'est correct? Pourquoi tu ne mets pas l'EVO 50? Faites-moi savoir parce que je veux faire la même modification que vous. Je n'aime pas les engrenages pneumatiques et je préfère les engrenages électriques.
Ich habe das EVO 50 drinnen, mit den Originalen Beinen.
Musste nur den Schacht etwas verkleinern, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Der Schacht ist zu Breit für die EVO 50, musste den etwas aufbauen.
Bin etwas weiter mit dem Lackieren.
Wirkt auf den Bildern dunkler wie es ist.
Eigentlich wollte ich keine grünliche machen.
Meine Farben habe ich vom "Lackierladen" Tailormade ist mir da zu Teuer.
Hab mir da nur die Decals und Schablonen bestellt.
Obwohl ich mir die Decals auch selber Drucken könnte.
Wenn die bestellten angekommen sind, werde ich mal meine Vorlagen drucken und vergleichen.
Hi the original gear from Xtremefly have and angle of around 73 degree. Electron sale the option 75 degree and I think that it is ok. What do you think?
