grosser wonder von sig, von p&m modellbau sachsen, baubericht, elktro
oliver23
hallo
keine ahnung, ob interesse besteht, aber ich mach das einfach mal :p
habe einen wonder mit 900 mm spannweite von modellbau sachsen bestellt, die fertigen den selber, in elektro ausstattung, neue frästeile plan geändert und ausführliche bauanleitung.
sozusagen ein vorserien modell. mal gucken.
der karton ist freitag eingetroffen und ich habe ihn ersteimal begutachtet. alles sauber verapckt, prima holz qualität, alles an zubehör dabei, werde heute mal mit dem teil anfangen und dann auch bilder mit bericht reinsetzen. motorisierung soll ein outrunner mit 380 watt an einem 3s lipo sein. die verbauen einen 850 watt motor an 5s, na mal schauen, servos hitec hs 82 mg, empfänger gr12sc hott
gruß oliver
oliver23
so,weiter geht es
im grossen und ganzen ist der baukasten gut gefertigt, teile sind sauber gefräst,alles ist ordentlich verpackt und nummeriert. die bauanleitung samt foto baubeschreibung ist auch hilfreich. ist einfach zu bauen und alle teile passen. habe allerdings viel mit weissleim,statt sekundenkleber, und mit uhu hart gearbeitet. extern angefertigt habe ich mir die akku rutsche, den motorspant aus 2mm cfk, da ich mehrere motor varianten, von 380 watt bis 800 watt, ausprobieren möchte. von 3s- 5s
rohbaugewicht liegt bei 530gramm
ausserdem habe ich die verkastung anders gemacht,nicht zwischen den holmen, sondern davor und ich habe vorne eine klappe vorgesehen, um an den motor und den regler ranzukommen. der wonder ist jetzt fertig verschliffen zum bespannen.
im baukasten fehlen , meines erachtens, eine akkurutsche, kappe für die luftzufuhr,deckel für die servo abdeckung und befestigung in der fläche
ansonsten ging der bau schnell und einfach. habe die ganze woche ,immer so 3-4 std dran gebastelt
flugbericht hänge ich noch dran, wenn ich fertig bin und das wetter einen flug zulässt
gruß oliver
