Gummiring für alten Kavan-Starter - Woher?
Hallo Gemeinde,
Die kleinen Gummiringe an meinem alten, aber geliebten Kavan-Starter haben sich leider die "Zähne" nach sehr vielen Startversuchen an der Propeller-Mutter meiner 40er Webra Speeds und HP 40s abgefressen, siehe Bilder. Mitte der durchgehend abgefressene Ring, rechts die Rückseite des teilweise angefressenen Rings.
Jetzt gibt es einen "Klemmschluss" von Gummiring und Alu-Spinnermutter, wenn ich den Starter an den kleinen Alu-Spinner setze. Der Motor springt zwar an, wird aber sofort durch den Kraftschluss mit dem niedriger drehenden Starter abgewürgt.
Ich habe an verschiedenen Stellen schon nach einem Ersatz gesucht und nachgefragt, bin aber nicht fündig geworden. Es handelt sich um einen Gummiring mit Innendurchmesser 12 mm, Außendurchmesser 32 mm und Ringdicke 10 mm. Die Ebay-Suche nach O-Gummiring war auch nicht hilfreich. Lediglich ein link zu einem Hersteller, der nur den Großhandel beliefert.
Hat jemand eine Idee, woher man so etwas heute noch bekommen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Horst
kreidler
Bei O-Ringen wird immer der Innendurchmesser und die Ringstärke angegeben. Das hilft Dir vielleicht bei der weiteren Suche.
Auf die Schnelle habe ich nur einen Holländer gefunden: https://www.technirub.de/o-ring-12x10-nbr-70.html Leider ist der Versand ein wenig teuer. Vielleicht hilft ja ein wenig betteln;).
Als Alternative bei örtlichen Bedarf oder z.B. in der Bucht :http://www.ebay.de/itm/Rundschnur-N...hash=item41ac4b1b16:m:mbDe6aks9wIqnKyMaxRDmEA Rundschnur in 10mm kaufen und mit gutem Sekundenkleber selber einen O-Ring bauen.
Gruß Matthias
Der Starter ist von Marx, erkenntlich am grauen Planetengetriebe. Die Firma gibts leider auch nicht mehr...
Hallo Matthias,
vielen Dank für den Hinweis. Diese Quelle hilft mir sehr. Ich werde dort mal nachfragen.
Horst
