rossi61
in der letzten Zeit habe ich vermehrt GFK-Bauteile mit einem Positivkern aus gewöhnlichem Styropor sehr kostengünstig hergestellt. Um eine möglichst gute Oberfläche des GFK-Bauteils zu erhalten, ist es notwendig, die etwas raue und bereichsweise auch mit Unebenheiten behafteten Oberflächen des sehr empfindlichen Styroporkerns mit Spachtelmasse zu glätten und diesen nach dem Aushärten vorsichtig in Kontur zu schleifen. Daher bin ich auf der Suche nach einem optimalen Spachtel, der sich gut glätten läßt, nicht zu hart, zäh und wenig schleiffest ist, und der beim Schleifen nicht so leicht aus den Vertiefungen des Styropors herausbröselt, also eine gute Verbindung zum Styropor aufweist. Schrumpfen sollte die Spachtelmasse auch nicht wesentlich, um ein erneutes Spachteln zu vermeiden. Vielfach habe ich mit sehr "trocken" angemischten Mischungen aus Epoxy und weißen Microballons gearbeitet, doch die ausgehärteten Spachteloberflächen sind viel zu schleiffest. Irgendwelche wasserbasierten Mixturen (Gips o. ä.) bröseln beim Verschleifen sofort aus dem Untergrund und schrumpfen auch recht stark.
Da ich kein besonderen Erfahrungen aus dem Styropor/Depron/Hartschaum-Modellbau mitbringe, stelle ich einmal die Frage in die Runde, ob es ein geeignetes Spachtelmaterial auf dem Markt gibt, welches die genannten Anforderungen halbwegs erfüllt?
VG und Danke im Voraus für Eure Tipps,
Holger
Holger
