traemmli
Hi
Ich habe mir vor einiger Zeit ein big crack yak 990mm zugelegt, mit den unten angehängten Teilen. Der Shockflyer hat super viel Spass gemacht. Da ich mit Fahrrad und Hänger unterwegs bin ist der Flieger halt blöd zu transportieren. Ich hatte den immer mit Spanngurten oben auf den Hänger gezurrt. Beim Transport wurde er halt immer wieder beschädigt. Ich kann die Rudergestänge nicht mehr dauerhaft festkleben, und der Frame ist auch ein bisschen lotterig. Daher ist es nun an der Zeit für etwas Neues. Vom Skilllevel her bin ich schon im Pro Bereich (theoretisch), weil ich seit 2013 ca. 4-5000h am Sim geflogen bin. Es muss auch kein Shockflyer sein, praktisch wäre es, wenn man die Flügel abnehmen könnte. Oder halt was unter 500mm. Ich bin da offen.
Fliegen tu ich mit einer T14SG, am Shockflyer habe ich ein S-FHSS Empfänger. Ich habe um die acht 3s 1000-1100mAh Akkus. Ich würde gerne die Elektronik, bzw. alles was noch verwendbar ist dann in den neuen Flieger einbauen. Was ich auch noch recht cool fände, wenn man ein Stabi einbauen könnte.
Könnt Ihr mir was empfehlen? Gibt es 500mm Shockflyer, wo man die 3s Akkus noch sinnvoll verwenden kann? Oder einen fertigen Tiefdecker, wo man die Flügel abnehmen kann? Eventuell ein kleiner Impeller? Ich bin da offen. Hochdecker kommt nicht in Frage, das ist mir zu langweilig. Sollte schon ein bisschen 3d tauglich sein. Darf auch gerne was "fertiges" sein, ich bin da mehr der Modellflieger als -Bauer
Gruss und danke.
Gruss und danke.
