Bau Libelle
Bau Libelle
ich habe letztes Jahr die Libelle bei einem Freund fliegen gesehen und war von der Performance begeistert
Einige Eckpunkte, die dazu geführt haben, ebenfalls eine Libelle zu bauen..
- tolle Bauausführung
- gut demensionierter 4-kant Verbinder
- Klappen unten angeschlagen mit Kohleschlauch u. fertigen angegossen Dichtlippen
- Servokabel verlegt, Servoschächte aussgespart, Fläche verschliffen u. an Rumpf angepasst u. EWD eingemessen
- usw.
- hohe Dynamik bei guter Thermikleistung u. Gutmütigkeit durch moderne Profilauslegung
- hohe Steifigkeit u. Festigkeit durch sinnigen Einsatz von CFK*
*für Semi-Scale Flieger
So kam es im Ende Dez 2012 einen Bausatz mein eigen nennen durfte.
Anbei ein paar Bilder vom Bauen.
Vorbereitungen an den Trägfläche vor dem Bespannen mit Oracover Scale Bügelflolie
Verkleben der Kabinenhaube mit Silikon. Die Fixierung übernehmen Magnete u. Tape.
Das Habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Es hat aber gut geklappt.
Jetzt zum Rumpfausbau bzw. Anlageneinbau
Ich wollte das Komponentenbrett gerne herausnehmen können. Daher wurde zunächst ein Trägerbrett eingeklebt, welches das Anlagenbrett vorne in Rumpfnase fixiert u. hinten mit 4x M4 verschraubt. Weiterhin nimmt das Trägerbrett vorne den Flitschenhaken auf.
verbaute Komponenten:
2x 2s1p LiIo2100mAh
1x Emcotec Weiche - DPSI Micro- Dual Bat 5,9/7,2V
1x Graupner HoTT GR16
1x Graupner HoTT Vario-Modul
4x Robbe S3071HV- Servos im Rumpf (Höhe, Seite, Schleppkupplung, Fahrwerk)
4x JR DS189HV- Servos mit Gegenlager in Tragfläche (QR u. WK)
Mit diesen Komponenten kommt meine Libelle H301 auf ein
Abfluggewicht von ca. 6kg.
Hinweis: Es ist ein leichtes Pendel-HLW und ein leichtes Seitenleitwerk abweichend von Möller Bausatz verbaut.
