Bertram Radelow
hi,
kann mir mal jemand einen Tipp geben, welche Fräse vorzuziehen ist?
Haase Cut 2000
- Fräse + Kress-Motor 2357€
- die Normalversion hat 20mm Ø Motoraufnahme, also wohl nicht für den Kress-Motor (43mm Ø). Was baut man dann für einen Motor ein?
- die Software scheint kein DXF, sondern nur HPGL zu mögen?
- sind Spannschienen (119€) gut oder braucht es eine Ansaugung?
- ist die Normalversion so labbrig, dass man die stabilere Profiversion nehmen sollte?
- kann man auch andere Software verwenden, z.B. (DXF) -> BoCNC -> Haase?
- die Haase ist doppelt so schwer (40kg) wie die StepFour: Zeichen für solide Bauart?
Stepfour Basic 540 Xpert
- 2680€, aber wohl mit Spielzeug-Motor? (unterschiedliche Fotos auf der Webseite)
Prinzipiell neige ich aus nicht verifizierbaren Gründen zur Haase.
Falls ich etwas vergessen habe, was unbedingt noch nötig ist, erwähnt es bitte.
Einsatzzweck:
90% Pappel bis 4mm, Balsa bis ?mm (10?)
5% härtere Sperrhölzer
3% 2mm-Platinenmaterial (GFK)
2% (vielleicht) Folienschnitte mit Nachrüst-Schleppmesser (Haase)
Bauvolumen: 4-6 Segler pro Jahr (wird von mehreren genutzt)
Konstruieren tue ich mit
- Corel Draw
- Wing Designer
- TurboCad (ungern, meist als Wandler Corel -> DXF mit Ebenen-Zuweisung)
Bertram
edit: Oder soll ich etwas anderes nehmen? Aber bitte kein Bausatz. Minimum ARC, besser ARF oder RTF.
Ist es nicht günstiger, eine 3mmØ-Spannzange einzusetzen und die wesentlich günstigeren Fräser aus der Zahntechnik zu nehmen?
Haase Cut 2000
Einsatzzweck:
- Corel Draw
- Wing Designer
Bertram
