Hacker B 50-7 S
Weiss jemand hier im Forum ob man obengenanntes motor mit 4 S benutzen "darf". Kein motorflug sondern ein 3 meter segler, also kurze laufzeiten, 10 - 15 sekunden.
Aschi
Hi, ohne hier in das Datenblatt gesehen zu haben, definitiv Nein.
S- und nur 7 Wdg. gibt sicher Astronomisch hohe Drehzahlen.
Nix für 4 S , und schon gar nicht 3m.
LG
Thomas
Hallo Poul,
der B50-7S hat laut ein Hacker ein Kv von 5271 rpm/V, R = 4.5 mOhm. Mit 4S liegt die Drehzahl weit über 50.000 rpm, da zerlegte es den Rotor.
Selbst 3S ist schon grenzwertig bei der Rotordrehzahl. Der Motor kommt aus China, der B50S-7S entspricht praktisch einem Keda B36-50S-07S.
Mit einem 6.7:1 Getriebe würde z. B. eine GM 16x8 gehen, Rotordrehzahl liegt jedoch immer noch deutlich über 50.000 rpm.
Micha
Aschi
Hi, Micha, sag ich doch,
Normalerweise werden für solche Anwendungen 11-13 Winder hergenommen.
LG Thomas
Das wäre doch was anderes, nicht wahr.
Hallo Poul,
nein, das Getriebe reduziert nicht die Motordrehzahl. Die Drehzahl vom B50-7S sollte ca. 50.000 rpm nicht übersteigen, ansonsten
wird die Zentrifugalkraft die Permanentmagnete aus dem Rotor lösen.
rpm0 = (5271 rpm/V * 14.8 V) / 6.7 ohne Propeller. :mad:
Mit einer GM 16x8 beträgt die Drehzahl 8534 rpm* 6.7 (57178 rpm :mad:) @ 11.1 Volt.
Siehe #3.
Micha
Aschi
ansonsten
Der Satz hört sich gut an, ist aber hier leider nicht so zutreffend.
Du weisst schon wie so ein Motor aus der B- Serie aufgebaut ist ??
Das ist nicht so wie bei Mega, Pletti, Tenshock wo es einen Träger ( Rotor) gibt auf dem die Magneten aufgebracht sind .
Das ist der Knackpunkt dieser Bauweise, Magneten zuverlässig am wegfliegen zu hindern.
Hier haben wir es mit einem einzigen Zylindrischen Magneten zu tun , der in der Mitte eine Bohrung hat für die Achse.
Da kann sich nichts lösen , wenn, dann platzt so ein Magnet/ Rotor, ich hatte schon vereinzelt solche Kandidaten hier .
Das pasiert aber weniger oft als bei den Multi-Pol Maschienen mit Rotor und aufgesezten Magneten .
Thomas
