madmao
hat schon wer Erfahrung damit gesammelt?
Ich hoffe der Link geht. Ich möchte den ggf. bei einer Elvira von PCM anstelle der Sub-D9 Verbindung verwenden, da könnte ich dann 3x Plus, 3x Minus und 6x Signal durchlaufen lassen und hätte somit gegenüber dem Sub-D9 eine erhöhte Sicherheit, was mir du Ausgabe wert wäre.
Nur nützt das alles nichts wenn's nicht zuverlässig funktioniert. Wer hat das im Einsatz und kann aus erster Hand berichten?
Edit: Gerade gefunden: https://www.rc-network.de/threads/magnetic-connect-flächen-verbinder-12-pin-von-hacker.789926/ --> Weitere Erfahrungen?
Grüsse
Florian
((magnetic)) connect Flächen-Verbinder 12 Pin
((magnetic)) connect Flächen-Verbinder 12 Pin Produktbeschreibung und Features Flächenverbinder für bis zu vier Servos. Wahlweise mit Montagerahmen aus Aluminium erhältlich. Im Montagerahmen sind die Stecker schwimmend aufgehängt, sodass sie sich beim Aufstecken der Fläche aufgrund der magnetischen
www.hacker-motor-shop.com
Grüsse
Florian
