folgendes Problem. Für meine Sebart Wind 50e habe ich einen Hacker A50 V3 14s Motor rumliegen. Den möchte ich mit einem Hacker X70 SB Pro Regler und einem 6s 5000 mAh Akku betreiben.
Soweit so gut, alles schön eingebaut und ab ca. Halbgas fängt der Motor an zu ruckeln (unregelmäßige Aussetzer, teilweise 1-2 Sekunden Stillstand).
Ausschließen kann ich folgende Fehler:
a) Regler (habe mit einem zweiten baugleichen Regler das selbe Problem)
b) Lötstellen. Die habe ich alle noch einmal neu gesetzt
c) Akku -> habe 2 davon. Mit einem 3S Akku hatte ich auch leichte aussetzer
Wo kann das Problem liegen? Falsches Setup? Laut Hacker könnte die Beschleunigung zu hoch eingestellt sein -> was ist damit gemeint?
Bin etwas ratlos....
LG
Nicolas
LG
Nicolas
