hi schweizer käse ( )
der microfan ist ein guter impeller.
ich denke reto möchte dir sagen das du bald was grösseres möchtest um auch den nächst grösseren jet zu befeuern.
bisschen grösser bauen kostet nicht wirklich viel mehr, ist aber eher einfacher und im verhältnis leichter zu bauen, und fliegt auch meist besser.
ich verwende den microfan mit 240-15 drinnen in einer styro f-18,(2 impeller) und je einem thunder-power 2100er 3s lipo.
der jet fliegt ganz ok, aber dank meiner nicht wirklich gut gebauten ein und ausläufen ist die leistung nicht originalgetreu (das berühmte senkrechte steigen geht nicht aus dem stand) aber mehr als nett.
den multiplex lipo kenne ich , ist ein guter und vollwertiger lipo und der niedrige preis bedeutet hier nicht niedrige leistung, aber, - ist natürlich schwerer als der thunder-power lipo, daher verwende ich in dieser grössenklasse nur thunderpower lipos!
(2100er 3s th - 144gr, 1320 3s th - 90gr!)
ich habe übrigens auch schon mehrere alfa fans eingesetzt. mit dem 240-15 ist er (beinahe) gleichwertig dem microfan, ein klein wenig leichter, jedoch auch nicht so stabil. verwenden solltest du dabei aber nur den 3 blatt rotor, mit dem 5blatt verbrennst du den motor nach kurzer zeit.
bei elektro-flug.ch ist es übrigens von vorteil wenn du mal anrufst, das sortiment ist massiv grösser als auf der homepage, und auch da ist sehr kompetente hilfe sichergestellt, der markus fliegt in seiner freizeit vor allem auch impellermodelle, wenn er nicht gerade am gleitschirm hängt..
