justme
Hallo Gemeinde!
Ich stehe vor dem Problem diesen Stecker freifliegend in einem zu großen Loch der Wurzelrippe zu verkleben:
Dabei soll die Oberfläche der Wurzelrippe mit dem Aufsteckbereich des Steckers plan abschließen. Der Stecker soll also so positioniert werden wie es hier zu sehen ist:
Das Problem ist natürlich das der Stecker unter Druck steht, weil 6 Kabel angelötet sind. Er ist also nicht einfach so mit Klebeband zu fixieren. Ausserdem besteht die Gefahr, dass Klebeharz in den Steckbereich dringt.
Die Idee ist es jetzt ein Stück Viekanthohlrohr zu haben das auf der einen Stirnseite den MPX Stecker passgenau aufnimmt, sodass er dort unkritisch mit Seku eingeklebt werden kann. Dieses viereckige Stück ist dann ca. 7-10 mm lang und ragt über diese Strecke durch die Wurzelrippe in die Tragfläche hinein. Ergo kann es sicher und einfach mit Harz verklebt und fixiert werden. Jetzt kann ich ganz einfach den 6poligen Stecker in diesen Kanal einsetzen und mit Sekundenkleber fixieren.
Der Vierkantkanal muss ein Aussenmaß von in etwa 18x9mm haben. Die Stufe auf einer Stirnseite, welche dann den Stecker aufnimmt hat ca. 1mm Kantenlänge.
Die Idee ist jetzt ein entsprechendes Teil als 3D Druck zu bekommen. Idealerweise noch mit etwas Materialüberstand der das Einkleben des Kanals ermöglicht und nachher abgefeilt werden kann.
Daraus folgende Fragen an die Gemeinde:
1) Hat jemand eine Druckdatei die für sowas zu verwenden wäre. Ich kenne mich mit 3D-Druck nicht aus, hätte aber u.U. die Möglichkeit mir sowas drucken zu lassen
2) Kann mir jemand sowas drucken?
3) Hat jemand eine andere Idee? Ich bin momentan auf 3D Druck fixiert ...
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps!
