.Claus
Halterung für ein RC Flugmodell mit einen Keyboardständer
Ich habe einen Keyboardständer der Marke Adam Hall Stands SKS 03 verwendet. Dies ist ein stabiler Keyboardständer mit doppelten Vierkantverstrebungen und Schnellverstellung. Es funktioniert aber mit jedem anderen baugleichen Keyboardständer auch, welcher einen Rohrdurchmesser oben, von 28mm hat. Gegebenenfalls muss die Querstrebe, je nach Modell angepasst werden.
Der Rahmen wird beim öffnen des Keyboardständers eingeklemmt und kann auch seitlich nicht verrutschen.
Die Länge der Längsstreben kann nach persönlichen Bedürfnissen angepasst werden, da die Halterungen durchgängig sind und das Alu Profil durch geschoben werden kann. Damit die Aluprofile richtig passen ist es am besten Du druckst erst die Teile und misst dann die passende Länge der Aluprofile aus.
Maße meines Keyboardständer
Rohrbreite: 405mm
Rohrdurchmesser: 28mm
Die verschiedenen Halterungen sind schnell auswechselbar.
Es gibt Modellhalterungen welche aus Holz gefräst sind, diese gefallen mir aber nicht so gut.
Mit einem 3D Drucker und den Aluprofilen bin ich flexibler und auch günstiger.
Weitere Bilder und die Druckdateien zum Nachbauen findest Du hier.
Rohrbreite: 405mm
