Hangar 9 Yak 54 Carden
Kein Motorsturz ist ja auch völlig normal bei Kusntflugmodellen, speziell auch Yaks...
Mitteldecker, Höhenleitwerk und Motorachse alle (fast) in einer Linie mit den Flügeln, Keine EWD und Symmetrisches Profil. Da gibts einfach nix durch Motorsturz zu korrigieren.
Gruß, Flo
sind die Leim-Harzraupen entlang der Spanten am Übergang zum Styropor vom Hersteller eingebracht worden?
lg Werner
hallo,
bei der 3W Yak ist der Motorzug sogar etwas nach oben.
Die Yak fliegt damit sehr neutral, dafür ist auch halt QQ Somenzini verantwortlich. Ein ausführlicher Bericht erscheint bald in der Modell.
Die Leimstellen wie oben zu sehen, sind gar nicht gut, sowas bringt nur Gewicht und kein hauch von mehr Stabilität.
Mark
Hallo!
Die "Leimstellen" sind mit Belizell von mir gemacht. Ich denke schlecht sind sie nicht, wenn man die "Klebungen" vorher angeschaut hat.....da konnte man nur Verbesserung erreichen.
Gewicht?? Eine Tube Belizell enthält 14,5 gr. Für alle "Nachklebungen" ging eine halbe Tube drauf!
Gute Nacht
Florian
Hallo Florian
anbei wie versprochen ein paar Bildchen vom Erstflug heute auf unserem Platz, zum Teil schon mit leichtem Abendsonneeinfluß :)
Stephan
Erstflug
Erstflug
Hallo!
Wie ihr sehen könnt, war es heute soweit.....
Schwerpunkt genau nach Anleitung - ohne Blei realisiert!
Gas geben, leicht ziehen..... Fliegt. Mehr gibts nicht zu sagen. Hängt an der Latte bei knapp Halbgas. Aber da kommt noch mehr.......:D :D :D
Was machen die anderen???
@ Stephan: Vielen Dank für die Bilder!!! Sehen spitze aus!!!
Grüsse
Florian
Nabend.....
Das Sponrad ist nach exakt einem Meter Rollen einfach abgebrochen......ich mach aber ein neues dran....
Grüsse
Florian
trifft bald ein. Hatte bis vor kurzem noch den Status auf "rot" und auch noch kein Bild vom Modell eingestellt. Sollte also in überschaubarer Zeit da sein.
lg Werner
Hallo Deraligator
kannst du mal mitteilen, wie zufrieden du mit den Dymond 9900 Servos bist .
Du hast doch auch die Powerbox Sensor im Einsatz, wie sieht es mit den 5A Dauerbelastung aus?, bin auch am überlegen dieses Setup zu fliegen jedoch wäre auch meine überlegung an den Dymond 9900 Servos 2 FEPO4 Zellen direkt anzuschliessen, Servos können ja 7,2V.
Chris
Servus Chris
Kann dich behruhigen der sensorschalter hällt das locker aus
flege auch schon seit anfang letzen jahres mit dem sensorschalter in meiner ef yak ohne probs und ich habe auf fast allen rudern das Hs5985 und auf dem setenruder das Hs5955.
MFG Tobi
MFG Tobi
Hallo!
Wie schon beschrieben, ist es kein Problem! Wenn du sie direkt mit der Spannung versorgen willst, musst du die PB in der gewünschten Spannung bestellen. Ich habe auf Empfehlung von E. Deutsch nun 7V. Diese Spannung können die LiPo´s immer liefern!
Grüsse
Florian
