Haube vernünftig reparieren?
Diese Haube hat die beste Zeit wohl hinter sich.
Lohnt eine Reparatur,oder gleich eine neue bestellen?
Kenne mich auch nicht mit diesen Fasermatten und dem Harz oder Kleber aus.
Welches Material würde ich hier benötigen?
Am besten einen Link setzen wo ich es bestellen kann.
Material Stärke ist ersichtlich.
Steckt man ein Teil der Matte so wie auf dem Bild durchs Loch,und wird später außen verschliffen?
Hallo Alex,
kommt drauf an, was Du mit vernünftig meinst.😀
Ich habe solche Stelle einfach mit 5 Minuten Epoxy ausgebessert. Von hinten ein Stück Glasfasermatte dahinter und ebenfalls noch eingeharzt, fertig.
Das hält bei mir schon seit Ewigkeiten. Damit knackt das nicht weiter, alles andere ist nur optisch und das stört mich nicht weiter.
Beste Grüße
Mario
Hallo Mario,
Genau das wollte ich verhindern, das es immer weiter aufplatzt,oder der Lack abbröckelt.
Sind ja kleine Stellen, die man mit einem Sticker nach einer Reparatur überleben könnte.
Neue Haube 139,- Euro.
Was ist
5 Minuten Epoxy ?
Reparatur Satz ?
Wo erhältlich?
Hallo Alex,
das ist 2 K Epoxidkleber.
Das bekommst Du in jedem Modellbauladen oder Baumarkt in unterschiedlichen Größen.
5 Minuten bedeutet die Abbindezeit. Einfach im angegebenen Verhältnis mischen, fertig.
Mario
Wären die 2 Sachen richtig?
Nachtrag
oder was kleiner in dieser Form?
Wenn du vernünftig reparieren willst dann nein. 5 min epoxy ist nicht gedacht um Matte zu laminieren. Dad kannst du für eine klebeverbindung nehmen. Für Matte nimmt man ein Laminierharz von ca30 min. Das durchtränkt die Matte vernünftig.
Torsten
S_a_S
Ja, Alex,
das wäre ein Päckchen für Reparaturen.
Alternative wäre das Harz von R&G, da gibt es auch Glasgewebe - in etwas größeren Gebinden...
Du brauchst aber noch Mischbehälter (zur Not auf einem Stück Folie), Pinsel (ist Einweg, weil das Harz auch da fest wird), Vinyl-Handschuhe (Epoxi kann Allergien auslösen und klebrige Finger sind lästig), Schleifpapiere (grob für die Rückseite, fein zum Lack polieren).
Hier eine "Anleitung" über die grundsätzliche Vorgehensweise *
In Deinem Fall die Innenseite schräg anschleifen und von hinten die Flicken auflaminieren.
Das Harz reicht für deutlich mehr Reparaturen - besser in kleinen Mengen anmischen, aber das Mischungsverhältnis beachten. Bei Raumtemperatur (20..25°C) verarbeiten, im kalten Bastelkeller härtet das Harz nicht richtig aus.
Man könnte so kleine Löcher auch mit Sekundenkleber bearbeiten (aber auch hier Glasmatte von hinten flach gegen das Loch, nicht durch das Loch!) und in mehreren Schichten füllen. Kann aber sein, dass die Dämpfe ausblühen (-> abkleben, vor allem bei Scheiben).
Grüße Stefan
* Bei größeren Defekten an tragenden Stellen dann aber besser mit korrekt zugeschnittenen mehrschichtigen Bandagen, aber auch geschäftet.
Dank euch für die Infos.
Habe nun das Set bestellt.
Diese Anleitung 👍
Allerdings,- so präzise brauche ich das aber nicht.
Hauptsache die Löcher sind zu,und reißt nicht weiter ein.Denke mit Dremel zum Schluss die kleine stelle glatt geschliffen einen Aufkleber drüber dann ist das doch wieder gut,und 139,- Euro gespart.
Rüdiger
Tach zusammen,
die Reparaturmethoden sind allesamt sehr gut erwähnt worden.
Mir sind solche Kleinstbrüche und Lackabplatzer bei meinen Hubihauben auch schon oft passiert. Weil es sich nur um die Haube handelt und die außer sich selbst nichts tragen muss, muss man auch nicht unbedingt so reparieren, wie man es an tragenden Teilen durchführen muss.
Als Minimallösung mit sehr geringem Kosten und Materialaufwand:
- Die Stelle vorne wie auch hinten anschleifen, Staub entfernen
- Ein Stückchen Baumwollstoff hinten, doppelt so gross wie die beschädigte Stelle, mit Sekundenkleber aufbringen
- Spachtel in der Tube besorgen, egal ob Auto- oder Modellbauspachtel, damit die Stelle wieder auffüllen, ggfs. in mehreren Schichten
- Glattschleifen, ggfs. lackieren
(Schade, zu spät gepostet)
hth,
Rüdiger
Ist nun endlich angekommen.
2x 25ml und Flies für mehr als 200 solcher Beschädigungen 😲
Innen könnte ich relativ großflächig anschleifen und ein größeres Stück von dem Flies draufmachen,außen sieht das ein wenig anders aus.
Wie weit müsste man dort noch Material und Farbe abtragen?Bis aufs alte Gewebe?
Eine Lage außen sollte reichen oder?
An bzw eingerissene Farbe vollständig entfernen oder wird diese auch halten wenn ein wenig von dem Kleber die Risse bedeckt?
Diese Bilder sind Nahaufnahmen,Beschädigungen kleiner als es vielleicht den Anschein macht auf den ersten Bildern.
Diese 2 Komponente 2x ca.5ml also 10ml sollten reichen oder?
Muß Gewebe im Kleber einweichen?
Dies muß nicht gut aussehen oder lackiert werden, nur die Löcher sollen geschlossen werden.
Im Nachhinein kommt ein Aufkleber über diese Reparaturstelle.
Hallo Alex,
also ich hab da nicht viel Geschiss gemacht. Von hinten Gewebe hinter und Kleber drauf, trocknen lassen und fertig. Danach Außenseite ohne was wegzuschleifen oder abzutragen- Harz drauf, fertig.
Hält schon seit Ewigkeiten.
Geht mit Sicherheit schöner, aber in der Zeit fliege ich lieber 😀
Aua,ha....
Mag sein das dies hält,auch hast dort wohl keine abplatzer.Ich würde schon gerne zumindest einen Aufkleber drüber machen können.
Wie nennt man das?
Rotznasen?
Da bekomme ich nicht mal einen Aufkleber gescheit drüber.
Auf dem schwarzen Hintergrund mag das wohl kaum auffallen oder sichtbar sein,aber die braune Pampe auf gelb das sticht ja sofort ins Auge, schlimmer als mit den löchern wahrscheinlich.
war ja wesentlich einfacher als ich angenommen habe.
Farbe nun doch komplett weggeschliffen.
Innen großflächig 2x Flies übereinander,für außen Flies zurecht geschnitten so das es genau dort hinein passt wo die Farbe und ein wenig tiefer geschliffen.
Oberfläche ist sogar wirklich glatt seltsamerweise.
Denke fürs erste mal ist das ganz okay geworden.
Wenn ausgehärtet kommen da 2 Aufkleber drauf dann ist das doch schick 😏
Nun nach fast 2 Stunden hart & glatt.
Hiermit kann ich nun gut leben
