Verbrenner HB 40 PDP, Helmut Bernhardt Methanolmotor
Deutsche Ingenieurskunst in Reinkultur.
Bei diesem Maschinchen ist außen wie innen alles in bester Ordnung. Kompression, Lager, Pleuel sind in guter Verfassung, er ist also noch nicht allzu viel gelaufen. Der Motor wurde früher mit Rizinus betrieben, daher gibt es auch noch ein paar Ablagerungen. Er ist aber frei, gängig und hat für einen Ringmotor mit L-Ring eine ordentliche Kompression. Ich habe ihn selbst im letzten Jahr getestet und er ist leicht angesprungen, ließ sich einfach einstellen und hat gut abgeliefert. Der Perry-Vergaser ist sauber und funktioniert einwandfrei. Damit das so bleibt, muss er aber durch einen Spritfilter mit Treibstoff versorgt werden. HB-Motoren sind keine Drehzahlwunder, dafür haben sie ordentlich Drehmoment und können auch größere Löffel schwingen. Obwohl er einen Nasenkolben hat, ist er mit der PDP-Spülung moderneren Motoren ebenbürtig.
Auf Wunsch kann für den Motor auch ein Schalldämpfer dazuerworben werden. Entweder für € 10,- der kurze aus Alu, oder für € 15,- der aus Edelstahl von miniVox. Mit beiden läuft er gut. Es ist nichts gebrochen oder beschädigt.
Preis
€ 45,-
Zustand
2 - technisch i.O. mit minimalen Gebrauchsspuren
Versandart/-kosten
DHL € 5-7,-
Artikelstandort
38300
