Paul Hopfgartner
einen Blechflieger zu bauen, aus Bierdosen, spukt mir seit Jahrzehnten im Kopf rum. Nun, das ist ja schon gemacht worden, aber das waren (soweit ich weiss) ziemlich hässliche Zweckmodelle.
Nachdem punkto Aussehen von Blechfliegern grade die Latte etwas höher gelegt wird will ich's jetzt auch versuchen, allerdings nicht mit Blechbögen, sondern eben Bierdosen
Das Projekt könnte etwas länger dauern, meine Motivationsphasen für sowas werden oft unterbrochen..
War nicht einfach sich für ein Vorbild zu entscheiden, und ich bin mir nicht sicher ob die OV-10 die richtige Entscheidung war - aber so eine wollte ich schon lange wieder mal haben, erstklassiges Flugbild, und Rechteckflächen und relativ gerade Konturen sollten den Bau in Blech möglich machen.
Plan hab ich keinen, ich bau einfach Pi*Daumen frei Schnauze nach 3-Seitenansichten udn Bildern.
Punkto Verarbeitung muss ich noch einiges lernen, aber ich bekomm die Bleche schon ganz gut von der Dose und gerade, und das Verbinden funktioniert auch ganz gut.
Man könnte sich in unendlich Details verlieren, Scharniere, Klappen, Fahrwerk, möglichst nur Metall, aber man muss Kompromisse eingehen, sonst wird das Ding nie fertig. Z.b. werde ich doch auch kleben, ist ja immerhin im Flugzeugbau inzwischen auch üblich. Ich versuche wo's nur geht Blech zu verwenden, d.h. keien Stützstruktur, Holm, Rippen etc. aus anderen Materialien.
Ich falze die Bleche 6mm um, und stanze dann kleine Knubbel rein, zusätzlich verklebe ich dabei mit PU-Kleber.
Zum Üben hab ich mal die Höhenleitwerksflosse gemacht - nuja, geht ganz gut, lediglich beim Zusammenkleben sind mir die Stützholme verrutscht und haben das Profil a bissal verwoatagglt. Macht nix. Als nächstes kommt das Ruder dran, ich zäum das Pferd im wahrsten Sinne des Wortes von hinten auf
Paul
Paul
