Vallenfyre
Als Heizmatten benutze ich immer die von "Thermo" ..in 12V Ausführung - gibts beim Conrad oder Reichelt - allerdings schwanken da die Preise teilweise von 6-26 Euro für die gleiche Matte ..ich hab mal nen Schwung gekauft als sie grade billig waren.
Die Dinger sind halt superdünn und kleben bombenfest-sehr gut und einfach zu verarbeiten.
Momentan bin ich auf der Suche nach günstigen Alternativen.
3D-Drucker-Heizmatten aus Silikon scheinen eine mögliche Alternative zu sein.
sowas hier z. bsp:
http://www.ebay.de/itm/like/Silikon-Wasserfest-Heizelemente-12V-24V-5W-10W-20W-40W-60W-80W-90W/281689079692?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D37142%26meid%3D1a9dda7a816040588a5c0629a627aa1e%26pid%3D100103%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D391369486321%26clkid%3D8788014316352395093&_qi=RTM2266084
Natürlich gibt es noch die Möglichkeit den Koffer mit den sehr günstigen und kompakten Peltier-Elementen zu beheizen - was aber nur in Verbindung mit einem Lüfter Sinn macht um die Wärme des Heizelements gleichmäßig im Koffer zu verteilen.
Ich habe mir damit mal sehr viel Mühe gemacht und (vollbeladen mit Akkus) mal mit und ohne Lüfter an verschiedenen Stellen im Koffer die Temperaturen gemessen.
Es kann(!!) bei Einsatz eines Lüfters je nach "Beladung" sehr schnell mal einen Stau des Luftstroms an einer Stelle geben wo dann plötzlich über 60Grad anliegen - und das wollen wir ja nicht den Lipos zuliebe.
Je nachdem wie voll so ein Koffer beladen wird kann das an verschiedenen Stellen auftreten.
Deshalb verbaue ich keine Lüfter in meinen Koffern - die Lipos sollten immer überall gleichmäßig erwärmt werden und mit meiner Konstruktion habe ich die besten Ergebnisse erzielt.
Egal wie viele Lipos drin sind
Durch einen eingebauten Step-Down-Converter kann ich von Aussen und innen 12-30V anlegen und den Koffer somit mit allem möglichem betreiben - ob Autobatterie, Netzteil oder 6S Lipo ...
Meine Koffer sind aus stabilem Stahlblech und nicht aus dem Alukaschierten Baumarkt-universalkoffer-Sperrholz-Zeug ... man denke nur daran .. Ein mit vollgeladenen Lipos bepackter Koffer ... und es passiert was.
Zur Dämmung benutze ich 2cm dicke XPS Platten und Alukaschierte Dämmplatten.
In den Koffer passen
4x 5000er 6S
4x 5000er 5S
Plus ein paar kleine 3S und/oder ein Heizakku für den mobilen Betrieb.
Heizleistung liegt bei ca. 70W damit bekommt man den Koffer zügig gleichmäßig erwärmt.
Kann dann so aussehen - mittlerweile mache ich schon wieder ein paar Kleinigkeiten anders und besser.. wie gesagt jede Generation wird besser
Der hier hatte noch einen fest verbauten 10Ah NimH Akku aber den hab ich wieder rausgeschmissen ...
Die Kippschalter verbaue ich jetzt auch nicht mehr sondern beleuchtete flache Druckschalter.
sowas hier z. bsp:
4x 5000er 6S
4x 5000er 5S
