Pichler Modellbau
Der Hughes 300 Helicopter überzeugt durch sein besonders eigenstabiles Flugverhalten. Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann, kommt auch mit der Hughes 300 auf Anhieb gut zurecht - Auspacken und Fliegen! Die Hughes 300 profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie. Funktionen wie Auto-Starten und Auto-Landen auf Knopfdruck sind ebenso möglich wie der stabile Schwebeflug, wenn man den Sender einfach aus der Hand legt - Fantastisch!
Produktmerkmale
* Helicopter Komplett Set
* Ideal auch für Anfänger und weniger geübte Piloten
* 6-Achsen Flugstabilisierung
* Flugzeit bis 15 Minuten pro Akkuladung
* LiPo Akku mit SlideLock (kabellos)
* Sehr leicht und robust
* Fernsteuersender per Knopfdruck von Mode-2 auf Mode-1 umschaltbar
Technische Daten
Länge = 268mm
Höhe = 80mm
Hauptrotor Kunststoff = Ø 249mm
Hauptrotor Kopftyp = Fixed Pitch
Heckrotor Kunststoff = Ø 37mm
Gewicht = 52g (flugfertig inkl. Akku)
Flugzeit (geschätzt) = bis 15 Minuten pro Akkuladung
Motor Typ = Coreless
Hier geht´s direkt zur Produkt- und Videoseite
Produktmerkmale
Technische Daten
Länge = 268mm
Höhe = 80mm
