Hersteller, Unterlagen?: ASW 17
Hallo Zusammen,
ich habe ein ASW-17 Segelflugmodell mit 3m Spannweite und GFK Rumpf aus der Bucht gezogen (Bilder s. anbei).
Ich möchte das Ding in die Luft bringen. Doch leider sieht es so aus als sind die Flügel zu schwach an den Rumpf angebunden.
Die Servo-Motoren fehlen und die Querruder werden auch nicht angesteuert.
Wer kann mir da ein paar Tipps für die Restaurierung geben?
Um welchen Bausatz/ Hersteller handelt es sich hier?
Gibt es dazu eine Bauanleitung bzw. Pläne?
PeHa
3m ASW17
3m ASW17
Anhand der Querruderwippe im Rümpf würde ich sagen, dass Das Modell schon sehr alt ist.
Diese Methode der Anlenkung ist schon lange nicht mehr üblich...
Mir fallen aktuell zwei Hersteller ein, die vor längerer Zeit mal eine ASW17 mit dieser Spannweite im Programm hatten:
Roke ASW 17 T mit 340 als auch mit 304cm Spannweite (Rumpflänge jeweils 121cm)
Gastaldi Modell Asw 17 mit 300 cm Spannweite (Rumpflänge 126,5cm)
Diese Modelle gab es schon vor 1980 und werden schon lange nicht mehr gebaut...
Aber vielleicht kennt ja jemand hier noch weitere 17er in dieser Größe....
( Frag doch mal die Experten für die alten Kisten im Retrobereich an... ;))
LG
Edit:
Auf den Bildern kann ich den Stahldraht, der die Tragflächen hinten fixiert nicht sehen. Ist bei dem Modell keiner dabei???
(Ein Stahldraht, der von der von dem hinteren Loch im einen Flügel durch das Loch im Rumpf in den anderen Flügel geht und die Flächen dabei gegen verdrehen sichert...)
Wenn keiner eingesetzt wird, ist klar, warum die Tragflächen nicht fest am Rumpf sitzen und schlabbern...
Bolzer
ASW 17
ASW 17
Hallo Spacedrugger,
ich tippe auf eine ASW 17 von Harry Rosenthal. Die Kabinenhaube und der Rahmen mit Instrumentenpilz dazu ist typisch, genauso die Profilanformung und der Runde Übergang Rumpf Hauben Auflage. Harry hat damals das Modell in drei Varianten der 3m Klasse angeboten. Eine ASW 17 Speed mit 2,8m, 3m sowie diese und eine mit 3,2m.
Die Flächen hatten allerdings einen Rundstahl. Es kann natürlich sein, dass die Flächen Eigenbau sind und der Erbauer einen Flachstahl eingebaut hat.
Normalerweise hat Harry immer entweder im Rumpf oder am Kabinenhaubenrahmen Unterseite sein Firmenname ein laminiert.
Gruß Bolzer
foka4
Schaufler
Schaufler
ich tippe auf die kleine ASW17 vom (verstorbenen) Alfred Schaufler aus den 80er Jahren.
Er lebte und produzierte in der Umgegend der Teck.
Damals war die Flächenbefestigung mit Bandstahl Standard, Rundstahlbefestigung kam erst später.
Hallo Zusammen,
Danke für die Infos!
Ich habe doch noch im Rumpf eine Marken-Bezeichnung gefunden! Somi kann ich das Rätsel zumindest teilweise auflösen :).
Zuerst konnte ich die Bezeichnug nicht sehen weil sie teilweise durch die Servo Rahmen verdeckt war.
Erst beim Durchleuchten mit einer Taschenlampe wurde sie sichtbar (s. Angehängtes Bild).
Sonderbar ist nur dass der Hersteller kein solches Modell mit der Spannweite auf der Homepage hat. Es ist wohl zu alt.
@PeHa : Danke für den Tipp mit dem Stahldraht. Dieser fehlt. Ich werde Ihn demnächst bestellen.
3 Stk Servomotoren habe ich Gestern aus der Bucht geangelt. Nun überlege ich noch welche Querruder Servos hier passen können. Habt Jemand einen Tipp?
Sebastian St.
Hallo ,
die 3 m Asw 17 von Gewalt war um 1985 " update to Date " . Sie wurde in größerer Anzahl in dem Verein geflogen, ledeglich mein Taschengeldbuget verhinderte damals die Anschaffung :cry:
willo
ASW 17
ASW 17
Hallo, ich glaube das ist nicht der Rumpf der 17er mit 3,5m, so eine hängt bei mir im Keller u.die hat ein anderes Seitenruder (keine Ausgleichsflosse), auch das Rumpfvorderteil weicht ab. Im Gewalt Katalog von damals gab es aber eine 3m Version die genau wie deine aussieht, die 3,5m Version ist definitiv anders.
willi
Hallo Zusammen,
Danke für die vielen Antworten. Eine Gewalt von 1985 also. Dafür ist der Flieger noch sehr gut in Schuss. 😃
Ich vermute der Vorbesitzer wollte das Gestänge für die Querruder durch Servis ersetzen und hat den Umbau dann nicht fertig gestellt.
Jedenfalls werde ich das Teil flugfertig machen .
Hi!
Hab mal im Archiv gekramt, da gab es mehr als eine 3m Version:
1.) 3000mm/1210mm/130mm/87mm/325mm/232mm/245mm/370G/E-387
2.) 3000mm/1230mm/125mm/86mm/350mm/215mm/290mm/320G/E-203
Die Daten verstehen sich:
Spannweite/Länge/Höhe/Breite/Abstand Rumpfnase zu Profilanfang/Profiltiefe/Höhe Seitenruder/Rumpfgewicht
Damit solltest du ihn identifizieren können.
Wegen dem Profil gehe ich von Version 2 aus.
Hallo Martin,
Dein Archiv ist gut sortiert! Ich habe folgende Werte gemessen:
Abstand Rumpfnase zu Profilanfang : 350mm
Profiltiefe: 215mm
Die Werte passen zur Version 2.
Das Rumpfgewicht liegt bei ca 820g. Vermutlich wegen dem Blei in der Rumpf-Spitze und der Einbaurahmen.
Thomas
Hallo Zusammen,
Bin gerade noch über die Aufnahme des Branding gestolpert.
Zweiter Versuch sie hochzuladen...
