Modellflieger0
nun bin ich mit dem Schwerpunktberechnungsprogramm von Gerd Giese ins Schleudern gekommen
Will einen SP ermitteln für den Graupner Cumulus, Spw. 187 cm, mit Dreifachknick und mit zwei Sprüngen versetzte Nasenleiste der nach hinten versetzten Vorderkante.
Die Maße sind wie folgt: Das erste Stück Fläche ist ein Rechteck mit 47 cm Länge und einer Flächentiefe an der Wurzel von 185 mm, dann folgt ein Dreiecksteil von 38 cm Länge von 185 mm auf 130 mm zurücklaufender Nasenleisten, das kleine Ohr das noch als Randbogen abschließt habe ich nicht miteinkalkuliert. Lt. GG Berechnungsprogramm liegt damit der Sp im Bereich von 78 mm bei 16 % Stabilität und 93 mm bei noch 8 % Stabilität!
Nach meiner alten 1/3 Methode kann das aber überhaupt nicht stimmen, hab ich da einen Gedanken-/Intelligenz Fehler oder warum ist das so
Hab für die grobe 1/3 Methode folgende Überlegung angestellt. Ein Mittel zwischen 185 mm und 130 mm ist 162 mm, davon ein Drittel, das wären also 54 mm und nicht irgendwas zwischen 78 und 93 mm.
Wer kann mich hier helfen oder bin ich schon zu verkalkt?!
Roland
Roland
