Alpenstefan
Hallo liebe RC-Car Experten,
bei meinem Tamija Buggy auf TT-02 Basis habe ich heute einen Hacker Brushless Motor mit Sensor nachgerüstet.
Der verbaute Regler ist ein Tamija TBLE-02s.
Der Motorsensor ist über Kabel mit dem Regler verbunden.
Zuerst wollte der Motor nicht anlaufen und hat nur gezittert.
Als ich die Kabel durchtauschte, lief der Motor schön, jedoch in umgekehrter Laufrichtung. Das heißt, der Buggy fährt schnell rückwärts, bremst richtig und fährt langsam vorwärts.
Bei meinen Modellflugzeugen reicht es, wenn ich 2 Kabel des Motors vertausche, dann ändert sich die Drehrichtung des Motors. Manchmal ist es bei Flugreglern auch möglich, die Drehrichtung per Regler-Programmierung zu ändern. Bei der Tamija-Anleitung kann ich diese Funktion leider nicht finden.
Den Brushless-Mode habe ich natürlich eingestellt bekommen.
Wenn ich bei meinem Motor die Kabel umtausche, zittert der Motor wieder und läuft nicht.
Kann mit jemand von Euch bei meinem Problem weiterhelfen?
Ich würde mich über hilfreiche Hinweise sehr freuen.
Vielen Dank im Vorraus,
Stefan
Stefan
