Tofo
mir sind leider wegen großen Temperaturschwankungen die Halbschalen der Flächen teilweise aus den Formen gesprungen. Ich habe schon mit Thomas drüber gesprochen und er meinte, ich soll mit PVA das ganze wieder reinkleben. Es hat leider nicht mit PVA funktioniert, weil ich das PVA nicht richtig zwischen Form und Fläche bekomme. Außerdem härtet es unter Luftabschluss nicht wirklich aus. Die Fläche ist nach tagen wieder leicht hoch gesprungen.
Ich habe jetzt eine Flächenschale komplett aus der Form genommen. Gottseidank ist extrem viel Material verbaut, sodass die halbe Fläche gut händelbar ist. Ich habe jetzt die Lackoberfläche und auch die Form gut gewachst und würde jetzt dünn Harz in die Form rollen und die Flächenschale nochmal vollflächig mit Vakuum rein kleben. Den Harzfilm muss man später dann mühsam entfernen, aber ich sehe keine andere Möglichkeit mehr!
Meint ihr man kann das dann noch gut entformen? Hat jemand eine andere Idee oder einen Vorschlag? Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Thorsten
Grüße,
Thorsten
