also, möchte mal behaupten das ich bissel Ahnung habe, rein aus beruflichen Gründen, obwohl ich lieber Gärtner wäre (kein Bluescreen usw).
Wenn es sich um einen Privaten Rehcner handelt ist da meist nicht soooo viel wichtiges drauf.
Meist ein wenig Musik, Word Sachen usw.
Zuerst das Zeug Sichern, sei es auf CD/DVD, USB Stick oder andere Festplatte/Partition.
Dann Neuinstallieren.
Geht schneller als ewig nach dem Fehler zu suchen und den zu Flicken.
Bei der Installation unbedingt 2 Partitionen anlegen falls nicht vorhanden.
Für c: , also die Systempartition reichen 20GB dicke aus.
Wenn alles fertig ist kann man mit Ghost , Drive Image oder Snap-Shot (kostenloses Progi) eine Kopie erstellen (am besten auf ne DVD oder CD).
Sollte dann wiedermal was Sein einfach mit hilfe der erstellten Kopie das Laufwerk C Wiederherstellen. Funktioniert sehr gut wenn man dran denkt seine Daten immer schön auf der 2ten Partition abzulegen.
Windows Wiederherstellung kann man bleiben lassen, macht meiner Meinung nach mehr Probleme wie das es behebt.
Kleiner Tipp:
Mit oben genannten Programmen lässt sich auch die komplette Platte auf eine andere kopieren.
Damit kann man prima hergehen und beide Platten in Wechselrähmen einbauen (Platten in die Carrier/Einschub).
Davon dann einfach EINEN in den PC einbauen.
Eine Platte (im Carrier) mit Eltern und die andere mit Sohn beschriften.
Nun kann Vater/Mutter IHRE Festplatte einschieben und arbeiten, wenn fertig PC ausmachen und Platte raus.
Mag Sohnemann Spielen muß er nur SEINE Platte einschieben und kann Spielen/Tunen und was auch immer, wenn System Zerschossen entweder:
a) Pech gehabt
(für den Sohn)
b) er bekommts selber wieder hin
c) Vati/Mutti ist so nett und Stellt die Platte mit der Kopie wieder her
Hoffe geholfen zu haben
grüße
Sascha
