Hugo_Notti
Hilfe! Schwerer "Unfall" bei zusammensetzen der Tragflächenhälften bei ARF-Modell
Es geht um die Soarwing von Reely, 1,50 m Spannweite, ca. 570 g Gewicht (vielleicht später wichtig).
Die Tragflächen bestehen aus vier Teilen, der "Unfall" passierte beim Versuch, die Mittelteile miteinander zu verkleben. Die Wurzelrippen beider Teile sollen direkt aneinandergeklebt werden, es wird noch eine Art Sperrholzrahmen mit eingeklebtem 3 mm Stahlstift beidseitig eingesteckt, bündig mit dem Hauptholm. Als Kleber soll 5-Minuten Epoxy verwendet werden. Anscheinend habe ich beim Einstreichen beider Seiten doch etwas zu lange gebraucht, der Kleber zog bereits an. Beim Versuch, den Sperrholzrahmen in das linke Mittelteil zu stecken, war es auf halber Strecke fest, nicht mehr zu bewegen, weder raus noch rein. Ich hatte auf beiden Seiten großzügig Epoxy in die Löcher gegeben...
Stand der Dinge nun: Ich habe den Stahlstift entfernt, wobei der noch freie Teil des Sperrholzrahmens natürlich komplett zerstört wurde, und das Loch im linken Teil so verlängert, daß der Stahldraht weit genug reingeht. Die andere Seite muß ich wohl stellenweise aufbohren, vielleicht habe ich ja auch Glück mit einer dünnen Feile...
Wie sollte ich nun am besten vorgehen?
Meine Idee: die linke Seite lasse ich erstmal so und stecke den Stahlstift hinein, wenn ich nicht mehr befürchten muß, daß das Harz noch klebt (also vermutlich jetzt schon). Auf der rechten Seite entferne ich das inzwischen feste Harz so gut es geht und füge auf der Ober- und Unterseite des Kanals je eine dünne Kiefernleiste ein, um die Höhe auf 3 mm zu bringe - die Dicke des Stahlstiftes. Danach muß ich es noch entsprechend der V-Form korrigieren, die hier glücklicherweise gering ist. Das ganze gestalte ich aber mit soviel Spiel, daß der Stift noch beweglich ist und ich die V-Form entsprechend der Wurzelsrippen ausrichten kann. Den festen Sitz soll dann eine Menge Epoxy bringen.
Natürlich könnte ich mich auch auf die Suche nach passender Folie machen und die Tragflächen an dieser Stelle öffnen, das möchte ich aber vermeiden.
Auf Fotos könnte man nicht viel erkennen, ich habe versucht, es mit einer Zeichnung deutlicher zu machen.
oben ein Schnitt von vorne, blau die rechte, rosa die linke Flächenhälfte. Grau der Bereich, der den Verbindungsstift halten soll, schwarz der Stift selbst.
unten die Seitenansichten der zu verklebenden Wurzelrippen. Die obere Ansicht zeigt, wo ich die Kiefernleisten einsetzen will, unten, wie es jetzt mit den Resten des Sperrholzrahmens auf der linken Seite aussieht.
Die "Bedienungsanleitung" ist bei Conrad als Download verfügbar, auf den Seiten 10 und 11 kann man nachlesen, wie es eigentlich gedacht ist - am besten das Bild auf ca. 250 % vergrößern: http://www.produktinfo.conrad.com/d...01-ml-FLUGMODELL_SOARWING_ARF_de_en_fr_nl.pdf
Vielen Dank im Voraus für alle ernsthaften Vorschläge.
