Hy Leute, ich habe bei beiden Helis das gleiche problem ! Der Starteradapter mit innen Sechskant der auf dem Schaft (Welle) von der Kupplung drauf geschraubt (Imbusmade M4) dreht gleich beim ersten Startversuch über, auch wenn ich NEUE Kupplung und Adapter mit NEUER Imbusmade eingebaut habe. Den ersten versuch neuen Adapter drauf geschraubt, startversuch mist.....dreht über, 2. versuch Motoer raus neue Kupplung drauf alles wieder in Heli rein neuen Adapter drauf cenau ausgerichtet (durch Gewindebohrung) die Flachstelle ausgerichtet Made mit Loctite gesichert Startversuch sche.....dreht wieder über. Jedesmal halten die Maden nicht als wenn sie zu weich sind. Meine Idee Adapter auf M5 aufbohren und zusetzlich noch eine zweite Made auch M5 um 90" versetzt das müsste doch halten ODER ???????? oder mache ich was FALSCH ????Danke für Eure Hilfe Bernd/Berlin
