HK 5020-450 neu gewickelt
Doc.
hab 8 gezählt und im Datenblatt steht was von
Motor Wind: 15 Turn Delta??? was auch immer das bedeutet
du machst mir ja ein wenig Angst :cry:
meinst du er schaltet bei mir auch ab ? welchen Regler hast du benutzt 80HV+?
pfeiferl
hi
15 turn Delta meint zB 8+7(=15)
Bei mir wars ein Jive 120+ und der steckt auch Peaks von 300A (schon gelogt) weg, wenn der Motor passt.
VG Georg
Doc.
hi
VG Georg
ok also mach ich jetzt 9+9yy komm ich da auf etwa 480KV
eine schematische Zeichnung der Verschaltung hast du auch nicht oder ?
der Link zur schema geht auf der Seite leider nicht
Nice
Reicht dir das so?
  • _Dokumente und Einstellungen_Dennis_Desktop_Modellbau_bewicklungsrechner - einfach_index.jpg
Nice
Ja der läuft auf Java, kann ich aber nur per Mail verschicken.
Rest per PN
Doc.
hi
VG Georg
HiHo Pfeiferl,
ich hab jetzt angefangen mit 1,5mm Draht;
hab versucht 9+9 zu wickeln, ich frage micht wie du das hinbekommen hast? ich verzweifel völlig
und ich bin handwerklich nicht grad einer mit 2 linken Händen:confused:
WIE HAST DU DAS HINBEKOMMEN :cry:
und das auch noch mit 9+10
hab jetzt versucht 7 auf einen zu bekommen ohne 2te Lage, das klappt bei einem Zahn beim zweiten dann nicht mehr.
Also hab ich versucht A7 a6 dann mit Zig Zack auf 9 zu füllen, klappt nur auf einem Zahn auf den zweiten gehen mit ach und krach nur noch 8
Also schaffe ich mit "Hängen und Würgen" 9+8 :cry:
vieleicht sollte ich 1,4er Daht nehmen?
ich habe von innen nach außen gewickelt kann das damit zusammenhängen?
pfeiferl
Hallo Doc,
üben :)
sobald ich in die 2. Lage muss, wickle ich auch von innen nach aussen, da dann auf der Rückseite keine großartigen Kreuzungen sind.
Ich denke, dass damit auch der Draht etwas kürzer ist.
Das richtige Werkzeug ist der Schlüssel.
Ohne Parallelzange, Klemmstücke, Dummies, gehts bei mir auch nicht.
Immer mit dünnerem Draht beginnen.
Auch da muss jeder Draht sauber gerade liegen, bevor man den nächsten einzieht, sonst wird das nichts "Gscheites"
Grüße, Georg
Doc.
hab eine spezial Zange gebastelt und auch Klemmstücke aus aeronaut Carbon probs, zusätzlich habe ich eine 1,5er Nadel rund feschliffen, aber alles was ich nach 10 Wickelversuchen hinbekommen habe ist 7+6 2 mal Zig 2 mal Zag also 9+8 mehr geht nicht
verdammt ich bin zu blöd :cry:
Du wickelst im YY also 6 identische Gruppen? Pfädelst du auch auf dem 2ten zahn ? Also den ersten im urzeigersinn wickeln, den 2ten gegen, und dann fängst du beim 2ten oben an, und wickelst zur Statormitte .... das ist m.M. das Platz sparendste ... Du pfädelst so weit hinter wie es geht, und dann wieder vor in der 2ten Laage...
Andrej
Nice
wenn ich das so hier lese, könnte man glatt eine Seminar in Hannover machen,
"Wie wickle ich am besten?" :D
Erklären geht immer schwer, wenn man es einmal sieht, ist es schon im Kopf.
Bei so einer Wicklung nehme ich immer ein Stück Draht so lang wie die 2 Köpfe an Windungen haben (Beispiel 70cm) + ein paar cm mehr für den verschnitt.
Dann biege ich die 70cm in der Mitte, so das ich 2x35cm habe.
Die Schleife lege ich nun um einen Steg und wickle die erste Ebene drauf.
So ist der Sprung zum nächsten Steg unten im Slott und stört nie nicht mehr.
Wenn man aber nur eine Ebene wickelt, ist das Ende aussen am Hammerkopf, was nicht immer gut ist.
Ich hoffe man kann es verstehen, ansonsten muss ich mal ein paar Bilder machen oder doch ein Seminar. :D
pfeiferl
Hallo Doc,
Mal kurz wie ich so was wickle.
Füllstücke, die nur die erste Lage freilassen einschieben.
Draht in der Mitte knicken.
Auf den ersten Zahn schieben und einlagig wickeln.
Da sollten jetzt 7 Windungen sauber draufgehen.
Dummies entfernen und mit der Zange andrücken.
Dann das gleiche auf dem 3. Zahn.
Dann den zweiten Schenkel des ersten Drahtes auf dem 2. Zahn einlagig nach außen wickeln.
Da gehen wieder 7 Windungen drauf!
Dann alle Zähne entsprechend einlagig wickeln.
Dann schiebe ich Drahtstücke als Platzhalter für die restlichen Windungen ein.
Somit bekommt jede Windung in der 2. Lage einen definierten Platz.
Dann beim jeweils ersten 3 Windungen, beim jeweils zweiten Zahn 2 Windungen sauber nach innen wickeln.
Macht 10+9 :-)
So bekommst du die kürzeste Drahtlänge mit den wenigsten Kreuzungen und die Enden liegen recht weit innen.
Viele Grüße, Georg
Doc.
hab diese beiden Varianten versucht
ich denke mal die erste ist die bessere?
pfeiferl
Sobald ich in die 2. Lage muss verwende ich die 1. Variante, so auch hier.
Geht es einlagig, nehmen ich die 2. Variante.
Grüße, Georg
Nice
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
So wie V1 meinte ich das.
bei DD und YY mach ich das meist so, bei Y und D mach ich meist V2 wenn ich in der nähe vom Slott raus komme.
Ist halt immer eine frage wo das Ende raus kommt und was sich einfacher und besser legen lässt.
Ich mach alles in V2, auch wenns zweilagig wird ... Hatte bisher nie Probleme ;)
Andrej
Doc.
Grüße, Georg
hast du es dann zig zag oder einfach 2te Lageund gut?
wie geht Y und D?
Doc.
Hallo Doc,
Vielen Dank
also den ersten Zahn von außen nach innen? wie bei V1
ok ich gebe nicht auf
pfeiferl
hi,
wie V1, aber innen aufschieben und nach außen wickeln.
Der Draht für den 2. liegt dann innen und wird, nachdem der 3. wie der 1. gewickelt ist auch von innen nach außen gewickelt.
Die Verbindung von Zahn 1 zu Zahn 2 liegt also innen.
Alle Enden sind also nach der einlagigen Runde außen.
Dann die 2. Lage nach innen. Wieder 1. 3. Zahn....
Grüße, Georg
Doc.
Super, Ok werde heute Abend mal wickeln bis die Hände bluten:D
