Hochstartwinde: Funkgesteuert
Eine große Belastung der Lagerung sehe ich dort nicht. Die meiste Last wird doch durch die Nutenwelle übertragen.
Da bin ich mir nun unsicher ob wir uns nur falsch verstehen.
Ich habe keine Umlenkrolle mehr. Die Kraft die in Z-Richtung ensteht, nimmt die Laufkatz auf. In meiner Vorstellung dann bis zu 20kg. Somit ist diese schon belastet.
Wie war den dort so die Preisgestaltung. (Kopie per Mail?)
Etwas günstiger als bei dir.
Gardena hat auch 2 Umkehrwellen. So wie ich das rauslesen konnte einmal 8mm und einmal 10mm Durchmesser.
Hallo Arne
Welche Welle hast du denn bestellt. Meine Gardena Nutenwelle hat einen Durchmesser von 14,9 mm.
Somit leitet die Laufkatze diese seitlichen Kräfte nur über den Nutenstein in die Nutenwelle ein und nicht über die Gleitlager in die beiden Lagerwellen. Meiner Meinung nach wird, je nach Seilwinkel, nur Biegekraft auf die Lagerwellen geleitet. Das dürfte die „Schrupfschlauchbuchsen“ doch nicht überlasten.
Die beiden Lagerwellen habe ich am Ende übrigens etwas konisch geschliffen, so können sie seitlich nicht durchrutschen. Zur Demontage muss man dann allerdings ein Seitenteil abbauen.
Ich werde meine Winde später auch ohne Umlenkrolle betreiben. (Wenn die Funkverbindung steht).
Gruß Peter
Scheinbar sind meine Angaben hier falsch gewesen. Meine hat auch 14,9mm. Es gibt aber 2 von Gardena! Was bei denen nun der Unterschied ist weiß ich nicht.
Da gehe ich mit.
Das verstehe ich nicht ganz.
Also mal ein Gedankenbeispiel, welches nicht der Realität entspricht aber vielleicht meine Gedanken besser erklärt. Der Segler ist Senkrecht über der Winde und hängt noch am Seil. Sagen wir er hat hier noch eine Seilspannung von 10 kg. Dann muss diese Kraft von der Laufkatze aufgenommen werden. Dies sollten in meinem Fall die Lagerwellen übernehmen. Diese verbiegen sich in meinem Fall nicht da es 10mm Stahlachsen sind. Somit wird die Kraft auf die Seitenteile übertragen. In deinem Fall ist hier ein Schrumpfschlauch. Dieser wird doch bei 10kg Belastung verformt. Das führt aus meiner Sicht im schlimmsten Fall dazu das alle 3 Bohrungen nicht mehr fluchten und sich eventuell die Laufkatze verklemmt.
Oder sehe ich das Falsch bzw verstehe das Falsch?
Gruß Arne
Hallo Arne
Nein, ich glaube wir sehen das beide gleich. Nimm statt Schrumpfschlauch doch einfach ein Trennmittel, dann könntest du nach dem Verkleben auch wieder demontieren. Wenn ich Probleme bekomme, werde ich es genauso machen.
Gruß Peter
Hallo David
Ich hatte da mehr an so etwas gedacht. (Versuchsaufbau) Angelehnt an deiner ersten Konstruktion.
Anhang anzeigen 12690715 Anhang anzeigen 12690716
Ähnlich meiner Umlenkrolle. In gerader Linie zur Windenmechanik. Aber mit seitlicher Beweglichkeit um dem Seilwinkel zum Segler zu folgen ohne das Reibung zur Seilführung entstehen kann.
Gruß Peter
Hallo Peter,
Sieht super aus! Für meine Bedürfnisse allerdings zu kompliziert, da finde ich meine Lösung der Einfachheit her besser. Für die deutlich größeren Belastungen bei dir wäre meine aber wahrscheinlich ungeeignet …
Hallo Thermik Flieger
Die Entwicklung meiner aktiven Seilführung ist abgeschlossen. Ich habe zwei Winden zum Entwickeln und Testen neu aufgebaut
und meine vorhandene Brushlesswinde anschließend nachgerüstet.
Alle drei Winden sind ausgiebig getestet und es gibt für mich nichts mehr zu verbessern. Da ich nur eine Winde benötige, die Zweite als Reserve dienen soll, ist eine überzählig so das ich sie abgeben könnte.
Nachdem ich viel Zeit in der Werkstatt zugebracht habe, kann ich jetzt wieder öfter Thermik, anstelle Lötkolben und Drehbank, suchen.
Gruß Peter
