hollyglane
Hey,
...nach anfänglichen Schwierigkeiten mit meinem Netzteil ist meine Fräse heute das erste Mal in Bewegung geraten. Gefräst wurde aber noch nicht.
Bin soweit erstmal sehr zufrieden - vielleicht fällt euch ja trotzdem etwas auf, was ich besser machen sollte/könnte.
Kurz zu den Komponenten:
- 3 x Nema23 - 1x 2A auf Y, 2x 1,8A auf X und Z
- 3 x TB6600 vom Chinamann
- Steuerung: Karte vom Arduino-Club
- 2 x Kugelumlaufspindel 16/5 an Xund Y
- 1 x Trapezspindel 12/3 an Z
- 2 x wellenunterstützte 16er Führung an X und Y
Fräsen möchte ich in erster Linie Balsa- und Speerholz.
...die Fräse mit Steuerung:
Verbaut wurden zwei induktive Endschalter auf X und Y sowie ein mechanischer Endschalter auf Z. In den Einstellungen wurde die Wegbegrenzung aktiviert.
...die Grundeinstellung:
Nach vorsichtigem Rantasten funktioniert die Parkfunktion bzw. die Referenzfahrt wie ich es mir vorgestellt habe.
Was haltet ihr von den hierzu eingestellten Geschwindigkeiten?
Dann wurde pro Achse eine Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit zu den Wegbegrenzungen gemacht - erst Z, dann X und dann Y. Von dieser Position habe ich eine weitere Referenzfahrt (mit Messung) gemacht. Das Ergebnis war folgendes:
Danach wurden erneut alle Wegbegrenzungspunkte angefahren - diesmal mit Höchstgeschwindigkeit diagonal X und Y - nach Anschlag von X wurde die Y Achse weiter mit Höchstgeschwindigkeit zu dessen Anschlag gefahren - danach ebenso die Z Achse. Von dieser Position habe ich eine weitere Referenzfahrt (mit Messung) gemacht. Diesmal sah das Ergebnis so aus:
Angesichts der verbauten Komponenten soweit erstmal alles besser als ich es erwartet habe. Allerdings waren das bisher natürlich auch nur Trockenübungen - im Fräsbetrieb sieht es vielleicht anders aus.. Was meint ihr - an welchen Einstellungen muss noch gefeilt werden?
Danke und LG,
Holger
Danke und LG,
Holger
